Страница 136 из 186 ПерваяПервая ... 132133134135136137138139140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1351
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    Видеовыхлоп надо делать на кт315, как в альбоме, поэтому без платы расширения на боковой разъем придется трудновато... кт315 уравнивает BRIGHTы по потреблению иначе происходит несимметричная нагрузка и некоторые телики глючат. ЛА12 нужна, если не используются кт315, но напрямую подключать плохо, резисторы надо ставить как можно больше хотя бы 680 Ом, но лучше побольше, если кабель короткий можно и 2,2 поставить. В альбоме специально дали доработку кт315 - это эмиттерный повторитель, для того чтобы устойчиво передовать сигнал через длинный кабель.
    Желаю удачи.
    А нет ли где-то отдельно схемки? у меня получается сейчас как раз 680 Ом резисторы. Кабель планируется метра 2-3, не больше. Имею в распоряжении ЛА3 и резюки на 2 кОм (не 2,2) и так же есть ЛА12 и резюки 680 Ом. Продавец платы сказал, что мне не обязательно плату расширения брать, смогу с системного разъема вывести. Так что я теперь еще больше запутался. Альбом схем у меня как раз 91-92 года. там кроме контроллера дисковода и основной платы нет ничего. более того, не совпадает нумерация компонентов, а потому искать по схеме лично для меня крайне тяжело. Я даже разъем не планировал распаивать, а вывести с него шлейф (для красоты) и на конце уже развести необходимые мне кнопки и выход на телек.
  2. #1351
  3. #1352
    Guru Аватар для Addison
    12
    tipa, читай топик, там все есть!
  4. #1353
    Нефтекамск
    Оказывается в топике именно полный альбом с нормальными схемами!!! у меня то совсем другой ))) спасибо!!! теперь вообще все прозрачно и ясно
    Хотя опять-таки непонятно. по схеме указано R35-R40 по 68 Ом. а везде пишете что 680 Ом. так что же верно?
  5. #1354
    12
    Цитата Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
    так что же верно?
    2,2 кОм, если кабель меньше 1 метра можно и 10 кОм поставить.
  6. #1355
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    tipa, Есть стандарт уровней 0,7в для RGB, 1в для синхро и согласования сопротивления 75ом если подключать будете через скарт.
    ЛА3 может работать на скарт но не советую, большая для нее нагрузка, с ней желательно ставить повторители на КТ315, ЛА12 нормально тянет без повторителей.
    Если нужен длинный кабель, то только каждый провод экранированный отдельно иначе будут помехи, и никакие резисторы не помогут (бред это резистор от длинны кабеля)
    Если есть осциллограф то подберите резисторы после ЛА12 или в эмитерном повторителе так, что бы уровни RGB были 0,7в , синхро подавайте на скарт через конденсатор 4,7-10мКф , уровень выставьте 1в, и будет вам счастье.
  7. #1356
    Нефтекамск
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    tipa,
    У меня на данный момент спаян скарт. Правда туда +3В не выведено. Поэтому режим RGB работает только на телеке, где он принудительно с пульта включается. В качестве провода использована обычная витая пара. Длина 1,3 метра. Так то хватает длины, но думал сделать подлиннее, если вдруг перемещу ТВ.
  8. #1357
    12
    хорошее качество пайки.
  9. #1358
    Нефтекамск
    скарт древний, лет 10 ему. гретый-перегретый. ничего с этим не поделать. Новый купить не получилось - в нашем городе скарты не продаются, как выяснилось. Бред какой-то... скартов нет.....
    Так что новый провод будет снова на этом многострадальном скарте ))))))
  10. #1359
    Нефтекамск
    Собрал плату. ПЗУ, проц, AY, ВГ и микрухи памяти еще не установил. Решил проверить разъем питания на замыкание. 5 вольт и масса - все ОК. а вот между 12 вольт и массой у меня показывает наличие сопротивления . так и должно быть?
    Вопрос про XP1 актуален. Где взять правильную распиновку контактов для подключения контролера клавиатуры? я по схеме не очень умею читать...
    Последний раз редактировалось tipa; 27.08.2017 в 10:56.
  11. #1360
    370
    238 сообщений
    Просьба поправить ссылку на "Альбом схем с исправлениями" на вот эту ссылку.
    Ссылка ведет на ресурс многоуважаемого MV1971, думаю проблем с ней не будет. Исправления в оригинальном альбоме от Mdesk.
    Последний раз редактировалось solegstar; 01.12.2017 в 13:48.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
