Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 170
Тема: Сборка и настройка платы GS 2017г ( Павла Рябцова)
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По умолчанию Сборка и настройка платы GS 2017г ( Павла Рябцова)
    Основной минус новой платы это микро пятаки и дорожки.
    И так при сборке новой платы от Павла , наткнулся на непонятки. Уже решились!
    1) Откуда взялся VT4-VT5 и его номинал?
    2)ошибки в шелкографии R29,R28(0.1)?
    3)Шелкография на резисторной сборке на 9 резисторов а по схеме 8( первый от шины питания пустой)
    4)как выяснилось поменяна нумерация DA1-DA2
    Фото
    Последний раз редактировалось saymon; 16.01.2018 в 12:29.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    1)Откуда взялся VT4 -VT5? И его номинал
    По моему это Павел добавил доработку IORQGE от Black Cat , но в железе ее ни кто не проверял по моему. Мои доработки естественно проверялись в железе.
    Вот тут смотреть ,но не понятно ,что не новой плате из этого использовалось
    http://zx.clan.su/forum/8-118-1
    При чем тема там не вся , у меня сохраненная версия совсем с другими схемами ,там как раз транзисторы добавлены.
    Вот какая то схема
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 14.01.2018 в 16:42.
    33
    28 сообщений
    Точно перепроверил прозвонил, как раз эти 2 транзистора. Только по схеме 3102(база в середине по даташиту) а на плате посадочные под 315. ( Можно ли заменить 3102 на 315)
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    NPN вроде бы , думаю да , обычный ключ.
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    они парами меняться могут, часто меняю из-за неудобства корпуса 315 на 3102 и также 3107/361
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    saymon, Саша ,начинай собирать с преобразователя , потом проц, пзу ,память, регистры громкости и ЦАП , потом усилитель и ПА1 , тогда можно подать питание и с моей тест пзу будет понятно работает ли проц + память и цап , а уже после того регистры и мелочь для связи с компом.
    33
    28 сообщений
    Та фишка в том что плата можно сказать распаяна, осталось пара деталей и все, но есть еще одна чистая. Без схемы к плате конечно сложно , тем более для меня.
    Номиналы на шелке совсем не соответсвуют схеме как основной так и доработкам.
    подскажите этот участок схемы
    [IMG][/IMG]
    Интересует VD19 это что ?
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это резистор 120 оМ
    zx_
    по схеме делитель рез исторный , формирует опорное типа
    один вольт
    33
    28 сообщений
    капец почему VD а не R
    Разобрался с елементами VD/K , это со схемы Жени , что бы не ставить 62256.
    Нужно склеивать кучу схем в одну для этой платы
    Все разобрался немного со схемой и платой.
    В качестве блокировочных 0,1мкф достаточно?
    Резисторов в смд на 30к не зватило 2 шт.
    Осталась непонятка с шелкографией на резисторной сборке, там на один вывод больше, а сама сборка на 8 резисторов Павел положил.
    По поводу DA2 там перепутано питание, тоесть нужно 1401уд2 развернуть на 180. Если ставить лм324 то как ее ставить?
    Последний раз редактировалось saymon; 14.01.2018 в 19:52.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  2. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  3. Ответов: 307
    Последнее: 07.02.2019, 14:08
  4. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
  5. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
