Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 193
Тема: Модульный компьютер – MSX-EXT.
  1. #131
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    Интересно. Кстати у v9958 тоже зелёнка вылезает при сбросе. При использовании опции ресета в Карниворе такое частенько бывает. Но это всего на миллисекунды, поэтому ИМХО не нуждается в коррекции.
  2. #132
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Обязательно проверим. Просто стареньким осликом такое увидеть не реально, вот и работает старый метод проб и ошибок.
    Ага, таки не я один такую фигу словил. А как Карниворе может влиять? Хотя может. Шина то одна (реализации правда разные внутри у всех MSX), и любая штука подключенная вносит свою емкость, индуктивность и сопротивление.
    Таки не понятно как "внутренний?" сброс Карниворе (реализацию не смотрел. да врядли там чего пойму) может встряхнуть VDU MSX.
    На MSX2 и выше, я уже описывал как чего с палитрой происходит. Попробуйте на MSX1.5. Там все четко видно. Может причина в другом.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 16.02.2018 в 15:35.
  3. #133
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    Мы ресетим переходом на адрес 0 биоса с отключением "теплого" старта. Остальное делает сама машинка.
  4. #134
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ресет на нуль (0), может 0-0(саб)?
    Хотя. Пока не постиг программный ресет.
    Думаем дальше. А причем тут палитра по сбросу. MSX1.5 нид (YIS-503IIR).
    Хотя галимый сброс у MSX2 даже ничего так выходит (порешали программно. частное суждение).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 16.02.2018 в 16:52.
  5. #135
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот такая платка-прототип (100х100) получилась под стандарт Eurocard. Платка рассчитана на системную шину MSX-EXT BUS rev B. Старые платы переобую под 2-х рядный DIN. Внятных планов касательно 3-х рядного DIN пока нет.
    Очень понравилась легковесная программа для просмотра гербер-файлов.
    Осталось дождаться когда китайцы отпразднуют свой новой год.
    Верх.
    Низ.
  6. #136
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Дожал модуль часов. Загвоздка была в узле формирования сигнала - питание гуд. При повторении схемы придется подбирать D3 и R6.
    Можно сказать, что в базе MSX2 - собран
    В качестве BIOS-а использовал прошивку от YIS-503IIIR. На первый взгляд зашла на ура.
    Барсик
    SofaSet
    Тест VRAM
    Добавил в первый пост схему модуля RTC. И обновил исходники CAD Eagle.
    Интересная штука всплыла для меня (раньше внимания не обращал). Оказывается, есть версии Барсика 2.0 и 2.1.
  7. #136
  8. #137
    Novosibirsk
    Мне бы такое количество свободного времени на рукоделие =) Аж завидую..... =) Я помню на реплику конамевского V4 картриджа "из головы" который я тут на форуме публиковал неделю вечеров угробил. Хотя он по сложности с вообще ниачом.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 22.02.2018 в 17:53.
  9. #138
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не скажу, что все продвигается быстро (с мая прошлого года все началось). Модульность не дает забросить проект, по модулю по модулю так и движется по чуть-чуть проект вперед
  10. #139
    Member
    г. Пермь
    Логическое завершение проекта планируется?
    Кто-то бы хотел повторить этот проект на печатных платах?
    (такая пайка МГТФом для меня это недостижимое искусство)
  11. #140
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Сложный вопрос. В таком виде его вряд ли можно завершить. На данный момент есть несколько нерешенных вопросов. Например, нагрузка на буферные элементы модуля ЦПУ находятся где-то уже на приделе.
    Выходит, получилась некая экспериментальная платформа базирующаяся на MSX. И эти эксперименты вряд ли можно остановить, их только можно забросить на шкаф
    Наверное, повторять весь проект на печатных платах не имеет особого смысла.
    В принципе в интернете можно найти схемы MSX собранные на расыпухе. Вот кто-бы взялся из гуру актуализировать схемы под сегодняшние реалии. Развести плату под microATX, добавить адаптер под PC клавиатуру, заменить ОЗУ на статическое и т.д. Вот такая штука сразу бы набрала с десяток желающих, а то и больше.
    Приведу пару схем - схема бразильских камрадов, схема от самой ASCII (раздел 7).
  1. Модульный "Орион"
    от zx-kit в разделе Орион
    Ответов: 25
    Последнее: 18.08.2020, 07:56
  2. RC2014 — модульный бейсик-компьютер на Z80
    от foxweb в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.07.2020, 00:52
  3. Модульный РАДИО-86РК
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 180
    Последнее: 06.06.2017, 19:18
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  5. Ответов: 0
    Последнее: 08.05.2006, 13:56
