Страница 1 из 21 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 201
Тема: Преодоление барьера машинного кода. Hello world на zx spectrum , и всё такое прочее
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    265
    184 сообщений
    Post Преодоление барьера машинного кода. Hello world на zx spectrum , и всё такое прочее
    Мучил как-то намедни гугл запросами "Hello world ассемблер zx spectrum" и подобными. И оказалось, что на русском языке в первую очередь всплывает статья на хабре. Статья совершенно невменяемая. Уже с первых строчек становится не по себе:
    "В этом посту я поведаю о том, как использовать и настраивать эмулятор Fuse под линуксом, а также расскажу, как написать простейшую программу в машинных кодах под ZX Spectrum и запустить её в эмуляторе."
    Какая настройка? Какой Fuse? Какой линукс? Можно сразу закрывать вкладку. И лучше сразу это сделать, ибо если читать дальше, то можно ощутить себя шизофреником. Прокрутив долгое и мучительное описание настройки Fuse "под линукс", мы видим:
    Первым делом нам нужно поместить в регистр «A» число Cw (в десятичной системе счисления — 2). Для выполнения многих команд обрабатываемые данные должны быть занесены в регистр «A», прежде чем будут выполняться следующие действия.
    Dp AC // В регистр «A» помещаем число Cw
    После же нам надо вызвать функцию печати символа — «BG AB».
    Так реализуем же это посредством использования команды «Mn». Следует обратить внимание на то, в каком порядке идут байты. В данном случае это Big Endian, то бишь порядок «от старшего к младшему» из байтов.
    Mn ab bg // Вызываем функцию печати символа — «BG AB».
    Занавес. Это извращение похлеще зоофилии.
    А ведь в поиске это всплывает первым делом. Надо это как-то исправить. Я даже решил написать статью. Но потом понял, что нет никакого простого инструмента для написания хелло ворлд на асме speccy. Чтобы по двойному щелчку что-то открывалось, и чтобы там сразу можно было начать писать код. А потом по нажатию какой-нибудь клавиши сразу запускался эмуль с подключенной к нему TAP'кой или SCL, содержащей только что написанную программу.
    Может кто-то сделает архив, который бы можно было распаковать в папку к Unreal или к Спектакулятору, и по двойному щелчку запускался бы блокнотик с подсветкой синтаксиса, чтобы SjASMPlus , и чтобы всё сразу настроено, и даже рыба сразу уже открыта, и в этой рыбе уже прописаны вот эти все странные непонятные неспектрумовские строчки типа "device zxspectrum128", "create trd", "ёклмн" и прочие? Чтобы никаких настроек, батников, указания путей и т.п., чтобы "всё уже было".
    В качестве блокнотика я не знаю что лучше. Но может есть что-то, что по щелчку на метке кидало бы на метку, как в асме Эмузвина? (Сам Эмузвин не подходит по ряду причин: глючно-сырой; юзеры не всегда хотят ставить ещё один эмулятор, они уже привыкли к unreal или спекулятору; DEFM не корректно понимает, - будет конфуз если новичок начнёт вбивать примеры из книжки Евдокимова/Капульцевичей) А если бы блокнотик умел ещё открывать в двух вкладках один документ, и автоматом вносил бы изменения одной вкладки и в другую вкладку, то было бы вообще чудесно. Но на крайняк подойдёт любой.
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    100
    72 сообщений
    хоспаде, нашел чо читать. это фанат wct писал.
    Какой барьер то?
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Хм. Я даже затрудняюсь сказать, что из этих двух большее извращение - установка FUSE под линуксом (что, кстати как раз делается в два клика, разве что ромы надо доложить) или необходимость в два клика писать на асме Z80 хелловорды некоторому, подозреваю сферическому в вакууме юзеру с нулевым опытом в спектруме (зачем это ему вообще???).
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
    г. Арзамас
    100
    72 сообщений
    подсветка синтаксиса зазря мешает. Из прочего: есть установленный Spectaculator и настроенный EmEditor с ужясм, компиляция совершается кликом мыши. Запуск .SNA еще одним, нафиг нужен .trd? TRD собирается, когда программа готова.
    Лень настраивать? Spin в помощь.
    Fuse плох тем, что у него громоздкий и неудобный отладчик.
    265
    184 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    Какой барьер то?
    Есть такой. Просто те, кто его преодолел, забывают, что он есть. Это как научиться кататься на велосипеде, - потом не понимаешь, как можно было не уметь ))
    Надо. Зачем-то же писали книги типа "Как написать игру на ассемблере". Значит надо. Только там gens описан, много воды утекло, сейчас другое актуально, а не gens. Нужно решение, работающее искаропки. Вот для бейсика есть BASin , скачал, открыл - сразу пишешь, потом сохраняешь в тап. Всё легко, быстро, понятно. Надо точно такое же, но ещё проще, быстрей и для асма ))
    Дело не в лени. Дело в минимальности телодвижений. Асм в Spin'e я видал, куча моментов выбесила по сравнению с тем же Эмузвином.
    Если никто не поможет, придется писать статью с ориентиром на Эмузвин ))
    Не хотелось бы. Вон на хайпе есть какая-то "хелловорлдная" статья, там товарищ Грачёв молвил было слово за Эмузвин, так сразу начались жалобы, что мол у меня Unreal ((( и всё такое прочее. Не хотят некоторые ставить второй эмуль, им нужен один эмуль и к нему какая-то удобная приблуда, чтобы на асме писать.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    г. Арзамас
    100
    72 сообщений
    Хехе, тут зубов бояться - в рот не давать. Вопрос в эмуляторе, который удобнее.
    Spin нужно настроить, чтобы он работал, но встроенный ассемблер убогий.
    EmuZwin - кому как, мне не понравился.
    Unreal - полное дерьмо, неудобный.
    Меня устраивает описанная связка, но в некоторых случаях приходится прибегать к другим эмуляторам. Кстати, "хелловорлдный" подход не так уж и хорош, поскольку придется изучать опкоды z80 и тонкости zx.
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    151
    117 сообщений
    9 Post(s)
    Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
    265
    184 сообщений
    А если ты эту свою настроенную связку заархивируешь, то она будет работать на других компах? Или она к реестру и т.п. привязана?..
    г. Арзамас
    100
    72 сообщений
    нет
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Совершенно бредовые книги. Те кто их писал совершенно не умели программировать раз. Не представляют как устроен движок игры два. Книги такие были нужны, но к сожалению в 90х было так как я описал.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Нет доступа к ftp World of Spectrum
    от ProSoft в разделе Разный софт
    Последнее: 13.03.2012, 00:14
  2. [Укр, Харьков] Продам ZX Spectrum и прочее
    от garlands в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 09.12.2010, 08:30
  3. Enlight и все такое
    от tipa в разделе События
    Последнее: 04.02.2009, 18:38
