Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 253
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
  1. #221
    Member Аватар для Gelip
    Biała Podlaska
    Я пытаюсь играть в игры и демонстрации VI53 на Virtual Vector. Почему звук не играет гладко и прерывается?
    Операционная система: WinXP SP2 64-bit
    P.S. В EMU 1.01 звук воспроизводится гладко.
  2. #222
    1,874
    1,067 сообщений
    22 Post(s)
    "Стандартная" музыка, использующая режим 3 должна хорошо воспроизводиться любым современным эмулятором. А вот для ШИМа лучше использовать v06x (к сожалению он вряд ли работает в XP) или хотя бы Emu80
  3. #223
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    75
    33 сообщений
    Комп слабый, либо встройка от интел. Напиши что за конфиг.
  4. #224
    Biała Podlaska
    @ivagor @Ramiros
    ThinkPad X61 (Core 2 Duo), 4GB RAM
    v06x - Нет файла AVRT.dll
    Emu80 - Он работает, но также немного скрипят, когда звук нажатия клавиш
    EMU 1.01 работает хорошо.
  5. #225
    Магнитогорск
    75
    33 сообщений
    @ivagor @Ramiros
    Причина тормозов Видеокарта : Intel GMA X3100. у интел жутко тормозной OpenGL. остальное должно справляться. Сори но тут можно только посочувствовать.
  6. #226
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    664
    408 сообщений
    22 Post(s)
    Gelip, у меня нету XP, чтобы попробовать самому запустить v06x на ней. Что такое AVRT.dll я не знаю, сам эмулятор ее не использует. Скорее всего в XP зависимости каких-то стандартных DLL разрешаются иначе, чем в современных версиях системы. Нетрудно найти эту библиотеку в интернете, но я сомневаюсь, что это принесет успех -- скорее всего все просто сломается на следующей стадии запуска. На всякий случай, речь идет про v06x, или про v06x-godot? Godot точно не поддерживает XP, а голый v06x может быть как-то и смог бы запуститься.
    Больше игр нет
  7. #226
  8. #227
    Biała Podlaska
    Забавные вещи, которые вы говорите - чтобы подражать 8-bit компьютеру от 80/90, вам нужен компьютер с 2023
    У меня даже есть старый ретро-ПК с Win98 SE (Pentium III 550 MHz), на котором я запускаю эмулятор без проблем, например, Spectaculator, и он работает там очень хорошо.
    Я написал, что EMU 1.01 работает хорошо. На том же ноутбуке я легко запускаю другие эмуляторы, например, Spectaculator 8.0, CCS64, WinVice, ZXMAK2, Fuse - все они работают очень хорошо.
    Только Virtual Vector вызывает проблемы.
  9. #228
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Да, мой эмуль не слишком требователен к ресурсам. Это потому, что я начинал его разработку ещё на PII-400. Другие эмуляторы Вектора для Win разрабатывались позднее и на более производительных компах.
  10. #229
    С.-Петербург
    664
    408 сообщений
    22 Post(s)
    В VirtualVector есть настройки масштабирования графики, может быть их можно попробовать поменять? Они будут влиять на производительность?
    Screen->Skip frames->Auto Frame Skip
    Rendering -> Texturing/Pixeling
    Наверное еще что-то @Ramiros может посоветовать.
    Meanwhile, попробую найти образ XP Sp3 и запустить в нем v06x.
    Больше игр нет
  11. #230
    Biała Podlaska
    @b2m
    Вы написали отличный эмулятор и большое спасибо за это
    Это не помогает.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Gelip; 23.03.2023 в 14:19.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1456
    Последнее: 30.05.2024, 06:41
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
