Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 109
Тема: Speccy2007 128K - одноплатный вариант
  1. #71
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
    Попробовал выпаять сборку и проверить сопротивление. Вся шина около 4К на +5. Почему?
    Возможно это Атмега внутри имеет такое сопротивление. А она правильно припаяна - на фотографии не видно ?
    Измерьте напряение на входах Z80: RESET (26 вывод) и CLK (6 вывод).
    "L-256"
  2. #72
    Member
    Уфа
    Есть некоторый прогресс... После устранения на плате замыкания A6 и A9, удалось получить настоящий матрац. Хоть и шина данных все равно имеет сопротивление ~5К на +5В. Далее прошивки и файлы на SD из Speccy_128.rar. При включении появляется меню Spectrum 128 и через 3 сек. сброс в Spectrum 48. В 48К клавиатура рботает, команды пишутся на экране. При нажатии F12 появляется boot menu и зависает, а точнее не реагирует на кнопки. При F10 выходит в TRDOS и зависает. Т.е. работает только в 48К и то если через randomize usr 15616 выходить в TRDOS начинаются глюки. Test128.rom пишет: тест порт конфигурации Ошибка. Банк-0 Сектор-3, записано - 00000000 считано - 01000000. В атмеге такие фьюзы:
    New fuses value
    OSCCAL = CC, CB, C4, C5
    BLEV = 1
    BODEN = 1
    SUT = 2
    CKSEL = F
    BLB1 = 3
    BLB0 = 3
    OCDEN = 1
    JTAGEN = 1
    CKOPT = 1
    EESV = 1
    BSIZ = 0
    BRST = 1
    Вот такие дела. Куда дальше копать?
  3. #73
    Master Аватар для axel_sunrise
    Хабаровск
    одноплатный комп я не собирал,но похожие глюки были у меня на спесси 2007 48кб...тупил процессор ..поигрался с номиналом на CLK,поставил меньше сопротивление и почему-то заработало нормально с процессором Z840006pec
    Возьми БК за Рога
  4. #74
    Member
    Уфа
    Да, я уже тоже разобрался. Всё дело было в CLK. Я замерил напряжение, было 1.58В. Уменьшил сопротивление с 470 до 100 Ом, напряжение стало около 1.8В и спек заработал. Все работает отлично, и режим 128К, и клавиатура в бут лоадере.
    Мне кажется все равно напряжение маленькое. Сколько там должно быть на CLK ?
  5. #75
    Member Аватар для kovdry
    Запорожье
    22
    12 сообщений
    Вопрос к zst: будет ли опубликована схема и шаблон печатной платы?
    А то плата от zorel на подходе, а реинжинирингом заниматься не охота.
  6. #76
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    у него её тож нет
  7. #76
  8. #77
    66
    52 сообщений
    у него её тож нет
    Нарисую. Но позже. Монтажки для сборки есть в этой теме. Цоколевка DRB-9F не плате неточная - квадратный вывод не первый, а пятый.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.03.2012 в 04:56.
    "L-256"
  9. #78
    Member
    Воронежская обл.
    Хочу собрать этот апаратик, есть всё кроме памяти и звука.
    Везде пишут что схемы нет, а я хочу на 1 плате именно с этой плис.
    На странице 4 есть фотка и схема от Ljubitel под ногатые детали .
    Конструкция устраивает всем разве что плата непригодна под утюг, потому хочу нарисовать в игле и сделать свою.
    В чём нарисована оригинальная схема ?
    Это единственная схема версии 128. Она точно правильная, можно по ней собирать , или она была нарисована после платы и толком не проверялась ?
    Попалась вот такая схема кодера, он может работать или фуфел всё это ?
    http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    Как по мне так это декодер
  10. #79
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    LED,
    лучшее на рынке
  11. #80
    Member
    Воронежская обл.
    Смотрю в схему и непойму зачем там вторая ОЗУ которая 62256 и целых 3 74245 которые переключают ОЗУ из чтения в запись и больше ничего, при том что сама микра и так это может.
    Тогда получается непонятным зачем 2 ОЗУ если одна микра на 256кб может всё это сделать.
    В чём смысл этих самых 245 ?
  1. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. Продам ZX-Spectrum+ 128K и Speccy2007
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.04.2009, 20:21
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
