Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
159. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.65%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.35%
Страница 94 из 94 ПерваяПервая ... 9091929394
Показано с 931 по 939 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #931
    370
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от 1N4148 Посмотреть сообщение
    Распайка шлейфа 1 к 1 там?
    да.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #931
  3. #932
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    подскажите пожалуйста какой импортный аналог у КР590КН6
  4. #933
    Junior Аватар для AndXor
    г. Саянск
    14
    8 сообщений
    DG408. Смотрите здесь: https://zx-pk.ru/threads/15617-progr...=1#post1047045
    Scorpion ZS 256 Turbo (жёлтый)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ + SMUC 2.0 rev.A1 + GS 1.3 2MB + ZXM-MoonSound + ZXKM-SD + VGA&PAL
  5. #934
    Junior
    Всем доброго дня!
    Собрал программатор usb на заводской плате v2.3. Контроллер прошивается, по usb программа его видит. Все вроде хорошо, только не читает - точнее читает неправильно. И не пишет (точнее наверное пишет, но что пишет прочитать не могу). Микросхема нагревается при записи. Стал проверять работу коммутатора: По линиям адреса все четко - выставляю бит - он где надо появляется. CS - тоже ок. А вот с линиями данных какая-то странная проблема: Если сигнал WR не активен, то на линии ID0 (12 нога РТ4) присутствует +12в (так понимаю напряжение программирования). На остальных ногах шины данных (11,10, 9) 12 вольт нет. Можно было бы грешить на дохлый коммутатор, но при включении WR (переход в режим записи) 12 вольт на 12 ноге пропадает. Посоветуйте - что это может быть?
  6. #935
    Member
    г. Тюмень
    32
    23 сообщений
    В ПО реализован режим тестирования работоспособности программатора: [Помощь] -> [Тест].
    Выдержка из файла справки:
    Тестирование и настройки программатора.
    При активации чекбокса Power на программатор подается напряжение питания и он переходит в режим непрерывного опроса шины данных. Замыканием выводов IO0-IO7 на общую шину GND через резистор сопротивлением около 100 Ом можно проверить работу коммутатора.
    Чекбоксы A0-A15 контролируют соответствующие разряды шины адреса.
    CS - включает и выключает сигнал выборки ПЗУ (доступен для изменения только при активном WR).
    RD - выключает напряжение программирования и включает режим непрерывного опроса шины данных.
    WR - включает напряжение программирования и выключает режим непрерывного опроса шины данных.
    При активном WR можно управлять коммутатором и отслеживать прохождение напряжения программирования к соответствующим контактам шины данных микросхем ПЗУ.
    В режиме чтения ни каких +12В на выводах данных IO0-IO7 при исправном программаторе быть не может.
  7. #936
    Junior
    Я понимаю что не должно быть. Но есть. И главное смущает, что оно пропадает, если включить WR. Думал может кто-то сталкивался. В выходные отпаяю транзистор VT5. Буду проверять дальше. Может что-то коротит. Как вариант заменю 408 коммутатор.
  8. #937
    Member
    Воронежская обл.
    ВНИМАНИЕ!!! При включении компьютера с включенным питанием программатора на панельке присутствует напряжение программирования. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ В ПАНЕЛЬКУ ППЗУ ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ КОМПЬЮТЕРА ДО ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОГРАММАТОРА! это может привести к ВЫХОДУ ППЗУ из строя!!!
    древняя проблема LPT програматоров, всех.
    Почему не придумать устройство защиты ?
    1. В начале обесточеный ПК выжидает время загрузки ОС и питание не подаётся по таймеру.
    2. После включения ПК, программа програматора устанавливает некое значение на порту. Защита считывает это значение и включает реле.
    И далее уже никак не влияет.
    Просто схема сравнения.
    Не идеал, но всётаки кое что.
  9. #938
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Такое устройство защиты уже давно придумали ЧПУ-шники, там, где контроллер управляется через LPT.
    Тут можно почитать : https://dzen.ru/a/XkEUYObo61uV2qHR
  10. #939
    Member
    Воронежская обл.
    Не увидел схему этого зарядного насоса и как оно работает. Не ясно нужна ли програмная поддержка и не будет ли пропускать импульсы в случае програматора.
    Я предложил простой дешёвый вариант чтоб его ставили везде, нигде ничего не встречал
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
