Показано с 1 по 10 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #18
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Лучше добавить регистры:
    1) адрес видео буфера 0
    2) адрес видео буфера 1
    3) управления (бит 0=0 отображается буфер 0; 1=буфер 1)
    Хотя хватит одного регистра адреса видео буфера, дальше меняя его, можно хоть 10 буферов в памяти переключать. А так-как видео память линейная, то это ещё можно использовать как сдвиг вверх/вниз на строку.
    Со спрайтами пока повременить. Сейчас доделаю тестовую конфигурацию для U16, потом перенесу на Speccy2010 (нужно будет припаять второй SD разъем для возможности работы DivMMC, нужен будет для загрузки ПО).
    Идея нежесткого расположения буферов хорошая. Но надо 2 регистра для адреса буфера 0 и 1. Обычно в 1 писать а из другого сканер будет отображать на монитор.
    Как работать с DivMMC ? ссылку пожалуйста.
    Какие устройства используют память SDRAM кроме ориентировочного ОЗУ 1M ?
    Наверно надо прикинуть программку для Z80, которая могла бы закрасить экран какими-нубудь полосками.
    Посылать данные из Z80 в видеокарту наверно лучше по 2 байта, например,
    LD (PIXEL), HL.
    Уже надо дешифраторы для команды включения/выключения режима, адресов буферов, адреса точки в SDRAM, данных точки (PIXEL),
    Эти команды надо расположить в адресах 5AXX Z80.
    Биты цвета в слове расположи, как я нарисовал в таблице. Тогда можно будет загрузить в ZX картинку 15 бит, а потом загрузить для пробы в видеокарту.
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    Память буфера экрана с промежутками. 320 округлил до 512, 240 - до 256. Это немного увеличивает затраты в SDRAM, зато очень легко по координатам вычислить адрес точки в буфере экрана.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.06.2015 в 12:12.
    "L-256"
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
