Страница 14 из 91 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #131
    Member
    г. Омск
    А давайте бросим клич среди уже собравших vgakit на тему поделиться лучшими прошивками? У Denn такой конвертер вроде вполне прилично работает, какая у него прошивка интересно? Приглашаю в тему.
    У меня такой же как и у Дениса:
    Стоит прошивка 2.06, мне качество изображения на LCD не понравилось - как оказалось, из-за хитрого разрешения Ориона 800х600 нужен монитор с нативным разрешением 1600х1200, на других мониторах искажения - толщина пикселя по горизонтали плавает и регулировками не исправляется:
    В итоге VGA перекочевал на спектрум - там с той же прошивкой по умолчанию качество идеальное:
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  2. #132
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    Я почему про фотки спрашиваю: на всех наблюдаю что не все резисторы запаяны. Почему?
    К кому вопрос ?
    У меня не все резисторы, потому что тв выход все равно не будет работать , в прошивках для ориона не поддерживается, только в 2.06, но ее нет на форуме. И я CXA1645 не паял и обвязку тоже и на выходы всякие обвязку не паял и генератор на кварце не дособирал и планирую CXA2075 установить.
  3. #133
    Member
    г. Омск
    И да... если выставить 60Гц - верх обрезался и изображение становилось чуть лучше.
  4. #134
    269
    147 сообщений
    киньте ссылку на 2.06
    мой моник LCD 50гц не держит , только 60
  5. #135
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    К кому вопрос ?
    вопрос ко всем кто захочет ответить. У Павла на его фото ПЛИС тоже резистор не запаян.
    В-общем, как я понимаю, если все запаять хуже не будет.
    Поделитесь прошивкой?
  6. #136
    Member
    г. Омск
    Врать не буду, прошивка может и 2.08, брал прошитый. К тому же разницы между ними по большому счету нет.
    А вот на 60Гц изображение вытягивалось по вертикали и сверху не обрезалось, регулировки не помогали.
  7. #136
  8. #137
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    DIMKA55, не 2.06, а 2.08 у нас! В 2.06 вроде нет поддержки орионовских 10 МГц (вопрос изучал давно, точно не помню, но помню что выбрал именно 2.08, как подходящую для Ориона).
    @ ALL: обсуждение тут - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...p=35099#p35099
    Качество картинки идеальное:
    Но есть нюансы.
    Во-первых, используется режим 800х600, следовательно идеальное качество получается при кратном родном разрешении монитора, т.е. либо 800х600 (таких ЖК-мониторов не знаю), либо 1600х1200. На мониторах с родными 1024х768 и 1280х1024 не получается ровное распределение пикселей, соответственно толщина точек разная (не принципиально, но не так красиво).
    Во-вторых, далеко не на всех бюджетных мониторах поддерживается кадровая 50 Гц (на совсем дешёвых получаем "Out of range" и досвидос). А на тех, которые кое-как поддерживают, не удаётся отцентрировать картинку. У меня профессиональные "дизайнерские" ЖК-мониторы 1600х1200, там очень много настроек, в т.ч. "тонких", благодаря которым удалось нарулить идеальнейшую картинку.
    В-третьих, широкоэкранный режим ОРИОН-ПРО (512х256) конвертер не поддерживает, т.к. физически не влезает столько пикселей в обработчик, в итоге информация слева и справа обрезана.
    В остальном конвертер суперский, взлетает сразу, никакого секаса. Как бонус - полное отсутствие проблемы обрезания верха (т.е. никаких порезов, диодов и всяких ЛЕ1 городить не нужно).
    Последний раз редактировалось Denn; 01.10.2017 в 13:37.
  9. #138
    Member
    г. Омск
    Давно это было, может и так
    При покупке просто речь шла про прошивку 2.06, вот и запомнил. А что там на самом деле прошивалось...
  10. #139
    269
    147 сообщений
    который? 2.4ком? он идет на CXA1645 и для VGA не надо
    только на 50 Гц, на 60- проблемы те же. Но вот с 4 версией, где строки не удваиваются получается в 2 раза меньше изображение
    Последний раз редактировалось Sancho45; 01.10.2017 в 13:38.
  11. #140
    Member
    г. Омск
    Добавлю - 1600х900 тоже не подходит.
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
