Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Помогите подключить РОБИК через SCART
    Junior
    г. Новокузнецк
    Exclamation Помогите подключить РОБИК через SCART
    Добрый день!
    Пытаюсь подключить Робик через Scart
    Замерил питание на разъеме Робика - "Видео" (7pin):
    5в = 4.09v
    Sync = 4.52v
    Red = 3.5v
    Green = 4.6v
    Blue = 1.04v
    Ground = 3.53v (56ма)!!!
    Почему у меня на земле 3.53v?
    Cделал кабель по такой схеме:
    5в -(330ом)- 16
    Sync -(200ом)- 20
    Red -(100ом)- 15
    Green -(100ом)- 11
    Blue -(100ом)- 7
    Ground - 4, 5, 9, 13, 17, 18, 21
    Появилось ч/б изображение, с обрезанным низом. По правому краю заметны колебания изображения
    http://dropmefiles.com/3qEpF
    Изменил схему подключения на:
    Sync - 16
    16 -(200ом)- 20
    Red -(100ом)- 15
    Green -(100ом)- 11
    Blue -(100ом)- 7
    Изображение стало не четкое, появился цвет - но все цвета перепутаны. Изображение также с обрезанным низом. Вверху экрана зеленая полоса, внизу красная
    http://dropmefiles.com/LrsMH
    Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось avermin; 19.04.2017 в 07:09.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    avermin, 3V для перевода скарт в RGB подано ?
    16 FastSwitch RGB Select 16 Сигнал переключения CVBS/RGB (FastSwitch), сигнал гашения 1~3 (лог"1") → RGB
    0~0.4 (лог"0") → CVBS 75 Ом
    По первому фото видно, что нужно инвертировать цвета.
    Инвертируются они на D52 (ЛП5)
    Junior
    г. Новокузнецк
    Да, я подал 5V на 16 контакт через резистор 330ом (получаю ч/б изображение)
    Вы имеете в виду по второму фото?
    Расскажите пожалуйста по подробнее
    Последний раз редактировалось avermin; 19.04.2017 в 09:03.
    370
    238 сообщений
    не, там синий фон и белый шрифт в оригинальной прошивке.
    5в -(330ом)- 16
    330 Ом - это много, нужно 150 Ом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Junior
    г. Новокузнецк
    я Вас понял, заменю на 150ом!
    а какое сопротивление нужно ставить на Sync?
    почему у меня на земле 3.53v - это нормально?
    почему обрезана нижняя часть экрана?
    Последний раз редактировалось avermin; 19.04.2017 в 10:04.
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Инвертируются цвета в робике переменным резистором....если что..
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не знал, спасибо.
    На некоторых моделях приходилось меньше 100 ом ставить иногда.
    Пока не трогайте, я думал там как в оригинале белый фон черный шрифт.
    По sync может еще понадобиться поставить конденсатор , что то около 10 мкф
    370
    238 сообщений
    5в = 4.09v
    это кстати странно мало, думаю это связано с неправильно выбраной землей. в робике, внутри стоит кренка, она делает 5в. возможно подсохли конденсаторы.
    если учесть, что на разъем выводятся полноценные 5В, без включенного последовательно резистора, как в некоторых моделях.
    avermin, вобщем сначала разберитесь с питанием, а потом уже с видеосигналом.
    Не знал, спасибо.
    да там вообще пзу "чудесным образом" переделано... лучше перешить стандартный 1982 бейсик, чем использовать это поделие. совместимость будет намного лучше.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Junior
    г. Новокузнецк
    Ребят привет! На выходных немного поразбирался с Робиком
    Точнее нашёл ещё один Робик, почти новый
    у него с напряжением таже ситуация (мерил относительно середины)
    5в = 4.06v (судя по схеме на разъем выводятся чистые 5В без всякого последовательного резистора, КРЕН = выдаёт четко 5В)
    Red = 3.52v
    Green = 4.57v
    Blue = 0.96v
    Ground = 3.51v
    Sync (сигнал синхросмеси) = 4.47v
    КИ (кадровый синхроимпульс) = 0.63v
    Может вместо Sync нужно использовать КИ?
    Вообще какое напряжение должно быть у каждого канала?
    Попробовал поставить сопротивление 150 Ом между 5В и 16 ножкой SCART
    результат тотже http://dropmefiles.com/MwwPM
    На что похоже такое поведение?
    Раз оба Робика выдают одинаковое напряжение, значит с ними всё в порядке - дело в кабеле?
    Последний раз редактировалось avermin; 02.05.2017 в 09:42.
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А какой вывод "(мерил относительно середины)" ты мерял???
    Найди разъем магнитофонного входа...на 2 контакте земля...вот и прозвони..
  1. Почему ЧБ через SCART?
    от newart в разделе Изображение
    Ответов: 41
    Последнее: 01.03.2014, 17:04
  2. Робик подключение по SCART
    от zorel в разделе Изображение
    Последнее: 28.11.2011, 21:56
  3. Помогите наладить изображение через SCART
    от mbojenov в разделе Изображение
    Последнее: 07.07.2011, 20:52
  4. Ответов: 42
    Последнее: 09.09.2009, 17:31
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
