Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 170
Тема: Сборка и настройка платы GS 2017г ( Павла Рябцова)
  1. #121
    CПб
    По ссылке - обычный WT MIDI. Я же говорю за настоящий, треккерный семплер. Загружаешь модуль MOD и оно само крутится, без CPU, чисто на логике (внутри CPLD/FPGA).
    Плохо читал. Там 1 МБ озу для семплов. Играются без участия cpu.
  2. #121
  3. #122
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Павел Рябцов,
    1. У выходной LM перепутано питание
    2. Убрать все что касается аналогового перемножителя блеката ,оно не работает вообще.
    3. Все что касается доработки с портами у меня тоже не заводилось ,поэтому нафиг.
    4. на SRAM не хватает длинны площадок поэтому ее трудно качественно припаять.
    Вот пример правильной реализации
    5.что бы не ставить дополнительный корпус ЛИ1 на IORQGE надо вернуть на схему два диода и резистор в сигналах B1 ,RAM1, B1X ,а освободившейся элемент использовать для IORQGE ,обратив внимание на схему ,там заходит сигнал CSF ,а не /CF как на схеме.
    6. Сто раз перепроверить согласно моей исправленной схемы ,и схемы в псевдографике которую тут выкладывали , узел флагов D5 , D12 , и правильно переразвести , так же для проверки можно прозвонить синюю плату GS если она конечно есть.
    7. Убрав ЛА2 и ИР35 микросхема ТМ9 стоящая рядом с ИР35 может быть перенесена с учетом освободившегося места ЛА2 , тогда район SRAM станет свободней.
    8. Предусмотреть перемычки или пятаки для коммутации старших адресов ПЗУ , это даст возможность зашить и использовать в ПЗУ разные версии GS и мой тест.
    Я когда буду заниматься платой, я Вам ещё постучу!!!! Спасибо.
  4. #123
    Activist
    98
    55 сообщений
    Напишите кто нибудь на барахолке ,что плату перед сборкой надо порезать прилично и ссылку на эту тему ,иначе все запаяв потом нереально это сделать.
    Писец. Я одну уже всю запаял красиво. Вторая еще лежит чистая. Походу все на помойку или обрастет МГТФ-ом как еще одна плата от Павла - RGB-часы.
  5. #124
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А вообще странно ,что за эти долгие годы пока я отсутствовал так и не прикрутили ISA 8/16 , и тыкай в спек хоть бластер хоть видеокарты. Ну естественно софт надо писать.
    Ничего странного тут нет. Тут завелось так - ты железку сделал, вот ты и сам и кодируй ее. Поддержки софтовой со стороны мало, считай ее нет, в основном все поддерживают морально
    Не народ вы интересный, сначала покупаете платы по смешным ценам, а потом начинаются вопли. Вы что до покупки не узнавали собиралась она или нет, схему смотрели или нет.
    Почему не задавали вопросы.
    И да, вроде тут же расписали как ее запустить. Можно все аккуратно же сделать, возьмите тонкий проводок с зеленой изоляцией, проложите дорожки где нужно, посадите на клей - будет вам вполне себе симпатичная плата. Запихнете в корпус так вообще никто не заметит.
  6. #125
    Activist
    98
    55 сообщений
    Ну интересный вы народ.
    Не все тут гении схемотехники.
    Я ГС-ку в глаза никогда не видел. Не представляю, как она работает и даже не знаю пока, как вообще ее проверить.
    Да. Я легко все порежу и напаяю на плате с микроразводкой. Осталось только все сначала выпаять.
    Только удовольствия уже от этого не то.
  7. #126
    26
    18 сообщений
    Ну так я же писал выше, буду её переделывать, но времени нет совсем сейчас... потихоньку перепроверю. Так же думаю и про часы, но когда это всё будет, я не могу сказать.
    Mick Михаил, моя вина есть в этом и я не отрицаю, с часами я не понимаю как могло так получиться, ну а с ГС тут уж куча нововведений, кто знал, что вот так получиться. Но как я писал раньше, это не комм проекты, которые собрал и всё, а только болванка с отверстиями и проводниками, вот почему я не даю никому файлы....а если будут косяки, то кто то сделает и выкинет... сначала надо довести до ума, уж потом выложу все файлы, мне не жалко.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 29.01.2018 в 21:50.
  8. #127
    Activist
    98
    55 сообщений
    Часы я может сам переделаю.
  9. #128
    26
    18 сообщений
    Но камень в огород закину!!!
  10. #129
    Activist
    98
    55 сообщений
    Так. Камушек.
    По ним тоже тему надо создавать уже.
  11. #130
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Freiwind, мануал писать честно не хочу , но для страдающих сниму наверно видео по переделке этой платы , и мне быстрее и вам легче.
  1. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  2. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  3. Ответов: 307
    Последнее: 07.02.2019, 14:08
  4. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
  5. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
