Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Райзер nemo-bus, zx-bus из старой материнки
    Member Аватар для HighLander
    По умолчанию Райзер nemo-bus, zx-bus из старой материнки
    Собственно вопрос, если со старой материнки выпилить isa раземы одним куском, райзер получится или нет? Иса разъемы вроде просто запаралелены?
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Именно для NEMO-BUS? Нет, не получится. Надо делать дополнительный диспетчер IORQGE и разделять эти сигналы на слотах. И с контактами питания, вроде, не состыковки - надо будет дублировать проводами бОльшего сечения. Есть вот такая тема, где описан простейший пассивный райзер с диспетчером. Там же можно почерпнуть схемотехнику. Была ещё тема (ссылку не могу найти) про активный райзер (буферирование всех сигналов), но у меня на КАЕ он нормально не заработал. И ещё. В НЕМО-БАС желательно использовать не более 3х слотов. В крайнем случае 4. Из-за накопленной задержки в диспетчере могут глючить девайсы во всех слотах, особенно в самых низких приоритетах. И особенно в ТУРБО-режиме.
    МГТФ - любимый провод!
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    Кстати, не первый раз встречаю такое утверждение, но всё забывал спросить. Имеетя ввиду 4 заполненных или 4 всего? Пустой слот вносит существенную задержку? Судя по схемам нет, но может опыт показывает иное?
    Я к чему это спрашиваю: вот у меня на плате 4 слота, заняты 1 и 2, 3 пустой, в 4 стоит ёлка, на ней 1 и 2 заняты, крайний свободен. Глюков ВРОДЕ БЫ нет или они не проявлялись явно, даже в турбо. Значит, должны быть какие-то условия для глюков кроме количества слотов и частоты.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  1. Q-Bus и БК-0010
    от iceoflame в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 03.07.2013, 10:05
  2. ZX-Bus
    от Costa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 114
    Последнее: 12.05.2013, 02:36
  3. NEMO BUS - Что это, как реализовано...
    от neon79 в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.09.2010, 16:57
  4. Контакты A15 и A25 в NEMO BUS...
    Последнее: 27.07.2007, 17:11
  5. ZX-Bus-адаптер
    Последнее: 20.06.2005, 13:04
