Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Ленинград-0 aka Военмех-54М-1
  1. #31
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    13
    Цитата Сообщение от andrew76 Посмотреть сообщение
    Получается ошибок в плате больше нет?
    Зачем 589ИР12 и 1006ВИ1 в панельках? Или мне показалось на фото?
    По поводу ошибок - не уверен, есть у меня некоторые подозрения и разночтения с той документацией, которая у меня есть из прошлого . Как разберусь - скажу точно.
    Подключишь свой к телику, посмотрим, как будет показывать.
    ИР12 у меня были выпаянные откуда-то еще в 1990, а проверить их не на чем, поэтому панелька.
    ВИ1 у меня нет, а аналоги сейчас разные и сделаны по разным технологиям, поэтому тоже панелька для экспериметов.
  2. #31
  3. #32
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    13
    Нашел еще одну ошибку, видимо последнюю.
    Не хватает соединения на плате - нужно содинить ногу 10 D14 с ногой 10 D6.
    В схему закралась ошибка - сигнала ВК вместо -ВК попал на часть микросхем.
    Теперь все в порядке, можно наслаждаться работой Ленин-0
  4. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили vg_alex за это полезное сообщение:
    andrew76 (31.12.2022), Romych (23.12.2022), RUSSIABEAR (30.12.2022)
  5. #33
    Member
    Ufa
    Запустил свою плату..., установил ЛА1 и ИР16, по прежнему не хватает двух К155ЛП10.
    Изображение кривое, подключил как смог к SONY LCD, RGB входа у него нет.
    Жду плату кодера PAL.
    При прохождении теста пишет ошибка 2-го этапа теста ОЗУ , адрес 4001, записано 00011111, считано 00011100.
    При этом BASIC запускается, пишет стандартную строку "1982 .....".
    10-е ноги D6 и D14 соединил. По схеме посмотрел, сигнал ВК ниоткуда не приходит, а сигнал -ВК никуда не уходит. Ошибка в схеме похоже?
  6. #34
    Member
    Ufa
    По умолчанию Закончил сборку
    Наконец-то собрал свой Ленинград.
    Всё собрано исключительно на серии 1533 за исключением КС561ИЕ10 и двух К155ЛП10.
    Из доработок предложенных cmdzod и VGalex сделал:
    1. Исправил питание К155ЛП10.
    2. Соединил выводы 10 микросхем D6 и D14.
    3. Микросхему D43 К555КП14 заменил на К555КП16.
    4. Удлинил сигнал SYN за счет использования сигнала -H5, для более корректных таймингов.
    Вместо 7805 установил предохранитель.
    В месте подключения видео, установил разъём BН-14, просверлил пару отверстий в плате и снизу МГТФмом подвёл питание +5V, КС, СС и 14MHz для подключения конвертера RGB to VGA.
    В итоге конечно пришлось брать сигналы RGB и Y непосредственно с микросхемы, только так удалось получить чёткое стабильное изображение.
    Потребление в таком виде 0,8А при напряжении 4,8V. Питание от компьютерного БП.
    Кто использует разъём на плате JVC-mini (разъём питания от 3-х дюймового FDD) и компьютерный БП, будьте внимательны! На плате перепутаны +5 и +12V!
    Заметил одну странность...
    После окончания теста, отключаю питание, жду пару секунд и даже ждал секунд 5-6 и даже замыкал питание на плате, затем включаю и вижу картинку ниже.
    Конечно если включить секунд через 20, уже картинка не сохраняется.
    Каким образом в ОЗУ сохраняется информация?
    Также на всякий случай прикладываю прошивку тест ПЗУ и список деталей для сборки.
    Последний раз редактировалось andrew76; 26.01.2023 в 00:11.
  7. Этот пользователь поблагодарил andrew76 за это полезное сообщение:
    Romych (01.02.2023)
  8. #35
    Member
    Ufa
    Здравствуйте! А кто то пробовал грузить с магнитофона? У меня читалка на 1006ВИ1.
    Не хочет грузится, есть ошибки во включении?
    Осциллографом смотрел, сигнал доходит до 155ЛП10.
  9. #36
    Member
    Ufa
    Закончил сборку - работает.
    На изображние не пинать - это плазма панасоник, она требует точных параметроыв синхры, а на Ленине-0 не совсем все точно
    Вложение 78211Вложение 78212Вложение 78213
    Добрый день!
    Я смотрю по фото, Вы используете примерно такой же PAL кодер как у меня, на CXA1645. https://aliexpress.ru/item/100500230...00026969284599
    Тоже не могу добиться стабильного изображения. Доработку с удлинением сигнала SYNC сделал. Микросхему D43 К555КП14 заменил на К555КП16.
    При регулировке резистором на PAL кодере сигнала CSYNC, изображение пропадает и восстанавливается, и очень редко после восстановления стабилизируется, но когда изображение стабилизировалось - пропадает цвет.
    Пробовал на стареньком SONY Bravia (LCD) и аналоговом аппаратном TV тюнере Aver Media.
    Подскажите, решили проблему с изображением?
    Кстати CXA1645 достаточно сильно греется, пробовал её заменить, результат тот же и греется так же. Питание 5 вольт.
    https://dropmefiles.com/2let6
    https://youtu.be/M-MkHUAqnAU
    Последний раз редактировалось andrew76; 06.06.2023 в 10:51.
  10. #37
    Member
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Добрый день!
    гм... вроде как раз укорачивать надо а не удлинять..
  11. #38
    Member
    Ufa
    Ну в смысле, да, укоротил. Ошибся.
  12. #39
    Member
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    а уровень черного генерируете после ССИ ? это важная доработка...
  13. #40
    Member
    Ufa
    Можно подробнее про эту доработку. Схему.
    Доработку с добавлением инверсного сигнала H5 на 10-у ногу D17.3 я сделал. Это как раз доработка для укорачивания SYNC. По осциллографу, если не ошибаюсь, он у меня получился 4,5.
    При этом вчера заметил такую особенность...
    После подачи питания всё как обычно, кадры медленно ползут вверх.
    Если замкнуть на полсекунды, секунду ножки 3 и 4 инвертора D18.2 (через него как раз идет сигнал H5 на 10 ногу D17.3) изображение на момент замыкания пропадает и после размыкания стабилизируется и всё нормально.
    До следующего выключения/включения питания.
    Может конденсатор туда какой? Или задержку сигнала организовать RC цепочкой? Плата собрана на серии 1533, за исключением тех которые в этой серии не выпускались.
  1. Световое перо aka Light Pen.
    от Ne01eX в разделе Устройства ввода
    Ответов: 24
    Последнее: 18.07.2014, 02:29
  2. ДР Vinny aka Влад Виноградов
    от Nuts_ в разделе Поздравления
    Последнее: 25.08.2011, 21:36
  3. Графпланшет aka Дигитайзер
    от Raider в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.06.2010, 07:27
  4. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
