В связи с проявившимся интересом и заказом новой партии плат клавиатуры, немного обновил и залил проект на гитхаб: github.com/ImproverX/Vector-KBD
Там же разместил платы для варианта мини-клавиатуры для Вектора.
Небольшой фотоотчёт по установке пробела на клавиатуру. Если с переносом оригинальной клавиши и механизма с ёмкостной клавиатуры (фото есть тут) вопросов как-бы нет, то с черри-кнопками не всё так понятно. Итак, для установки потребуется примерно вот такой механизм балансировки:
Он есть на али (один из вариантов: https://aliexpress.ru/item/1005001776586165.html), а также обычная клавиша "пробел" для черри:
Ссылка на али: https://aliexpress.ru/item/1005005142696245.html
Я выбрал самый длинный пробел, на 7u, и пролетел со скобой -- она на 6,25u и короче на ~13мм, пришлось согнуть аналог по образцу из толстой большой скрепки.
В сборе это выглядит примерно так:
Крепление направляющих к плате на двухсторонний скотч. Хоть скрепка и была согнута грубовато, но пробел нажимается легко и без перекосов, по ощущениям даже лучше и с меньшим люфтом, чем оригинальный векторовский пробел.
Попробовал ещё один вариант установки скобы, по форме такой же, как на Векторе:
Тут за механизмом балансировки даже не обязательно идти на али, можно всё сделать "из подручных материалов".
Последний раз редактировалось Improver; 07.04.2023 в 18:53. Причина: Дополнил
electroscat (07.04.2023), svofski (07.04.2023), Дмитрий2012 (07.04.2023)
Вектор с клавиатурой на черри-клавишах:
Заглушки для заполнения свободных мест, где должны быть широкие кнопки, вырезаны из пенопласта и пластиковой карты:
Плата клавиатуры в сборе:
P.S. Клавиши использованы вот такие, на 5-pin:
Последний раз редактировалось Improver; 12.12.2023 в 23:01.
Подпись
Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01[свернуть]
есть желающие еще?)))
Если соберется необходимое количество, я в деле!
Подпись
еще 2-3 человека надо ;-)
Подпись
Если такую плату за разумные деньги реально отправить в Молдову, то я в деле)
