Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 425
Тема: Spectaculator
  1. #381
    Master Аватар для ultra
    225
    150 сообщений
    Ага, вот это устройство: http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=1000266. По нажатию на кнопку записывало файл с образом памяти на картридже микродрайва или кассете.
    Что интересно - выглядят и даже стоят с мультифейсом одинаково. Может действительно железа накупить реального поковыряться, а то с РС скучно.
  2. #382
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Платы пентагона продают и на мешке, и на авито, и здесь. Можно пробовать договориться о собранной плате. В пентагоне нужны две доработки: 512 память и кэш.
    Потом возьмёшь вот эту прогу и настанет счастье сразу.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  3. #383
    225
    150 сообщений
    А если готовый ZX Spectrum +3 какой-нибудь или это некошерно?
  4. #384
    259
    179 сообщений
    ultra,
    Плюсы:
    - фирменный, всё в сборе.
    - можно воткнуть в зад и тр-дос и даже мультифейс одновременно, и будет работать, аутентичность зашкаливающая )) Можно будет грузить хоть TRD, хоть DSK, хоть TAP/TZX.
    Минусы:
    - надо будет с помощью паяльника и какой-то матери фиксить звук, иначе он будет воистину ужасен ))
    - клавиатура без операторов, знаков и т.д. И бреак не красный ))
    - торчащие из жопы платы надо будет как-то фиксировать, иначе всё будет глючить и вид не эстетичный ))
    - демки заточены под пентагон всё-таки.
  5. #385
    Guru Аватар для creator
    222
    132 сообщений
    ZX_NOVOSIB, так что "Спектрум мечты" невозможен?
  6. #386
    259
    179 сообщений
    почему?
  7. #387
    225
    150 сообщений
    ultra,
    Плюсы:
    Минусы:
    Клава понятно, не особо и надо, а со звуком шо? И это - надо ж будет где-то дискеты еще брать или с РС записывать? А это чокнешься столько гб игр, дем, музыки и прочего копировать. Я вот думаю для начала просто ЭЛТ моник купить и к нему подключить ради эмулей консолей, ДОСовских и т.д. А то на LCD не лампово.
  8. #388
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    а со звуком шо?
    Уровни громкости бипера и AY, а также смешивание каналов в последнем.
  9. #389
    259
    179 сообщений
    Звук хрипт-с.. Там вроде не шибко сложный фикс, можно осилить )
    Если есть тр-дос, то можно и эмулятор дисковода вместо дисковода поставить, там карта памяти, образа кнопочками можно переключать.
    Можно ещё divMMC подключить к +3. Но я не сторонник, ибо не лампово, и местами не очень совместимо. А вообще конечно можно и +2 (серый!) купить, там звук фиксить не надо, divMMC воткнул - там и TRD и TAP и чо хочешь, ещё и мафон сбоку )))
    null_device, в +2AB/+3 уровень бипера вроде как занижен по отношению к AY, а в сером норм? Или я путаю?
  10. #390
    225
    150 сообщений
    Ничосе, вот тебе и Англия, или он из Китая?
    К РС бы потключить по какому-нибудь USB - вот это было бы круто.
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
