а D103 это точно резисторы?
на rgb синхра с цветом не поменяна местами?
Последний раз редактировалось skyther; 16.06.2020 в 21:15.
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Точно. Проверял их.
Проверил кабелек RGB. Нет. Все правильно. Наоборот, скорее всего гораздо кривее картинка будет. Если будет. Не проверял.![]()
Что-то у меня закончились идеи, куда копать дальше...
Ресурсов не хватило.
А квартус 13.0 или 13.0.1 SP1 ? Я думаю фокус где-то в деталях
ЗЫ: только что заметил, что сигнал на светодиод MAPCOND в моей рабочей версии выкошен из проекта по какой-то причине и не закоммичен в git
Возможно как раз отсутствие комбинаторной логики для этого сигнала и дает собраться проекту
А вообще, там в rtl/karabas_nano.vhd есть флажки (generic-параметры модуля), которые включают и отключают фичи платы, советую выключить DivMMC и собрать прошивку без нее.Код:- MAPCOND <= '1' when divmmc_ram='1' or divmmc_rom='1' else '0'; + MAPCOND <= '1';-- when divmmc_ram='1' or divmmc_rom='1' else '0';
Как минимум тогда DivMMC не будет мешаться и должен быть чистый матрас.
Github: https://github.com/andykarpov/
Там нет залипонов. Есть мелкие волоски пыли между контактами и остатки флюса, которые не вымылись. Фото не передает истинного состояния.
Все соседние выводы были проверены мультиметром на замыкание. И ПЛИС и RAM и Z80.
На плате RAM нет уже. Без нее что должно быть на экране? Белый PAPER?
across the edge сдвинут на 4 пикселя
а какой из 4х вариантов этой демы Вы пробовали ?
Один из вариантов работает точно идеально![]()
skyther (24.06.2020)
