Страница 33 из 40 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #321
    Member
    п. Подгорный, Красноярский край
    Ух! Всем привет.
    Запустили 1810, считали магнитную ленту, проверили связь с 1420 (через какой-то УСОШ), но теперь АЦПУ перестала печатать, печаль беда.
    Но зато на выходных встретил женщину раньше работающую, он сказала, что какую-то связь с ПК делали. Полазил, поискал, нашёл какой-то блок на нём несколько входов над одним из них написано ПЭВМ, рядом провод, который ведёт к старому ПК, рядом с которым я нашёл конвертер токовой петли. Попозже попробую сделать фото.
    Точно всё?
    Можно проверить в SecureCRT.
    Проверил на SecureCRT, не выходит (аленький цветочек), буква "а" на экран.
    Последний раз редактировалось Artredsun; 19.09.2017 в 07:33.
  2. #322
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Artredsun Посмотреть сообщение
    Проверил на SecureCRT, не выходи (аленький цветочек), буква "а" на экран.
    Последний вариант.
    Поменять местами подключение контактов 2 и 8 ИРПС.
    На 8 перепаять резисторы от +С30
    На 2 подключить 3 контакт Сом порта.
  3. #323
    Member
    Последний вариант.
    Сделал. На secureCRT Не печатает. 9600, 8бит, чётности нет. Сигнал (на 8ом контакте) чуть ниже 1v.
  4. #324
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Artredsun, документация есть у этой женщины?
    Что за блок?
  5. #325
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Чем хуже вариант использования транзистора V7 для управления входным оптроном ИРПС ?
    Всё, что надо - заранее убедиться по справочнику, что транзистор V7 не сдохнет, получив на базе высокий уровень +12в вместо +5в и низкий уровень -12в вместо 0в.
    Если по характеристикам подходит - алгоритм действий следующий:
    1. вернуть плату в исходное состояние;
    2. добиться нормальной работы с родным терминалом;
    3. переделать тракт вывода на передачу в PC и убедиться в прохождении сигнала с терминала через вход ИРПС на выходной инвертор ИРПС и далее на PC;
    --- На этом этапе плата уже работает сейчас ---
    4. подключить выпаянную базу транзистора V7 к сигналу TX COM-порта и убедиться, что сигнал с выхода PC проходит на терминал ( соединив землю СМ и COM-порта ).
    6. отключить терминал, подключить стандартный выход ИРПС на разъёме ИРПС на стандартный вход ИРПС на разъёме ИРПС и убедиться, что сигнал с выхода PC проходит в СМ.
    7. изменить настройки платы с 7бит+паритет на 8бит+без паритета.
    Последний раз редактировалось Patron; 19.09.2017 в 20:08.
  6. #326
    Member
    Что за блок?
    Нет, вся документация по идее должна быть на работе, но её нет, может выкинули, может потеряли, всё что мне пока попадалось это формуляры всякие. Есть ещё одно место где куча разной бумаги (женщина подсказала), но там разгребать три дня и три ночи, а времени практически нету, но попробую на этой неделе по искать.
    Блок СМ 8529
    На родной плате без переделок стоит вот такой:
    На плате с переделками стоит такой (до переделок и после, она нормально работает с родным терминалом):
    Есть ещё такая же плата (на ней такой стоял транзистор, но он отвалился)
    сама плата, маленько другая, но с СМ на ПК букву "а" передавала.
    Теперь схема будет в обход токовой петли...
    Попробую наверное уже завтра.
  7. #327
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Мне слабо опознать транзистор по фотографии, но когда в ходе экспериментов на базу V7 с резистора R21 подавали +12в - транзистор работал как надо ( и его базу пришлось выпаять, чтобы не шунтировать сигнал ).
    Люди, подключавшие базу выходного транзистора к выводу TX COM-порта - делали это через резистор 2К. Чтобы защитить базу V7 от отрицательного напряжения TX - последовательно с резистором можно включить любой диод плюсом ( анод ) в сторону TX и минусом ( катод ) в сторону базы V7. В итоге управляющая цепь будет следующей: COM TX -> +диода -> -диода -> R 2K -> выпаянная база V7.
    Рекомендую начать пробовать с варианта использования V7 - способ простой и гарантированно рабочий.
    ИРПС при посылке в терминал сигнала START подаёт на базу V7 уровень +5в, а COM-порт при посылке сигнала START подаёт на выход TX уровень +12в. ИРПС при посылке сигнала STOP подаёт на базу V7 уровень 0в, а COM-порт при посылке сигнала STOP подаёт на выход TX уровень -12в. Диод обрежет -12в до 0в, а уровень +12в влияет на базу V7 так же, как и +5в. Поэтому соединение базы V7 с выходом TX через резистор 2К (аналог R21) и диод - обеспечит такую же работу V7, как и при штатном подключении, но с управлением от выхода TX PC, вместо выхода инвертора ИРПС.
    Рекомендую следующую последовательность действий:
    1. временно соединить базу V7 с её штатным гнездом в плате, подключить терминал и убедиться в штатной работе терминала с СМ;
    2. отсоединить базу V7 от гнезда в плате и подключить к сигналу TX COM-порта через диод и резистор;
    3. переделать тракт вывода на передачу в PC и убедиться в прохождении сигнала с терминала через стандартный вход ИРПС на выходной инвертор ИРПС и далее на PC;
    4. убедиться, что сигнал с PC проходит на терминал.
    5. отключить терминал ( и вход, и выход ) от ИРПС, соединить проводом стандартный выход ИРПС и стандартный вход ИРПС на разъёме ИРПС и убедиться, что сигнал с PC проходит в СМ.
    6. изменить настройки платы с 7бит+паритет на 8бит+без паритета.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.09.2017 в 13:00.
  8. #328
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    https://photos.app.goo.gl/XPKOOenB5ETnLbOn1
    Светлые хвосты - на FTDI, темные - минусовые (один оторван). Моей СМке этих переделок хватило.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #329
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Формуляры оставили лишь для того, чтобы спирт выписывать со склада. По технике там информации ноль.
    Лучше три дня потерять, чем потерять вообще документацию.
    Не опознать КТ315 - это всё равно что не знать транзистор вообще.
    Это вы путаете. Транзистор работал как надо при +5в.
    Я не рекомендую.
  10. #330
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Имеется в виду, что не сгорел, получив с R21 на базу +12в. А если при +5в с выхода инвертора открывался, то и при +12в с выхода TX COM-порта тоже будет открываться.
    Я не рекомендую.
    Обоснование? Из предыдущих экспериментов прямо следует, что должно нормально работать. Но раз так - какой смысл пробовать что-то другое?
    Люди даже без диода подключают базу транзистора к сигналу TX и всё нормально работает.
    Для КТ315 указано максимальное обратное напряжение на базе -6в, поэтому без диода лучше не включать.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
