Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Совместное существование разделов IS-DOS и FAT32
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    По умолчанию Совместное существование разделов IS-DOS и FAT32
    Подскажите, имею КАЙ-256 и NEMO IDE.
    Не получается сделать на винте разделы is-dos и разделы FAT32 одновременно.
    Когда делаю винт системным и делаю его загрузочным то фат разделы исчезают, после создания разделов фат, перестает загружается с винта.
    Гружусь с дискеты подключаю драйвер, разделы is-dos на месте и даже с данными, делаю загрузочным и все заново исчезают разделы фат.
    А вообще можно достать исходники программ с IS-DOSа.
    а именно turbocon.com и set_boot.com после их запуска исчезают разделы FAT32.
    Member
    Пенза
    Народ, кому нибудь удалось реализовать совместное сосуществование ис-дос и фат32, без смука и проф пзу?
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Для работы с разделами на винте iS-DOS не требуется в обязательном порядке как-то изменять нулевой сектор винта, а значит таблица разделов MBR там не затрется. Это значит, что если знать, где располагаются разделы iS-DOS, можно разбить винт на разделы FAT так, чтобы они не затирали разделы iS-DOS.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    ...Гружусь с дискеты подключаю драйвер, разделы is-dos на месте и даже с данными, делаю загрузочным и все заново исчезают разделы фат...
    А зачем делаешь раздел is-dos загрузочным? В nemoIDE всё равно нет биоса, который мог бы оттуда начать загрузку...
    Activist
    Вроде в Кае и Ево в ПЗУ есть загрузчик IS-DOS с винта?
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Я ТС почти тоже самое советовал в личке. Но есть подозрение, что утилита разметки винта в iS-DOS'е для НЕМО-ИДЕ в 0-ую дорожку винта и прибивает данные о ранее имеющихся ФАТ.
    Там нужно создавать iS-DOS-раздел на пустом месте винта. Т.е. в начале винта делаем пустое место (не размеченная область, Акроникс Диск Директор) не более 2ГБ. Вот там утилитами для НЕМО-ИДЕ из-под iS-DOSа и создаём необходимое количество разделов (не более 8ми вроде) размером на 16МБ. Т.е. пустое место в начале винта можно сделать 16МБ х 8 = 128МБ (можно чуть больше). В начале винта удобно, т.к. проще считать дорожки. Но при создании iS-DOS-раздела нужно отступить 1-2 дорожки от самого начала, что бы не убить информацию о FAT-разделах. Основную разметку винта делаем из-под винды с помощью АДД. Сперва не размеченная область 128...200МБ, потом активный раздел FAT32.
    Основная проблема тут - создать iS-DOS-раздел в не размеченной области и не прибить данные о FAT. Ну и не заползти разметкой iS-DOS на начало FAT-раздела. Это всё по личному опыту. Последний раз я этим занимался 3.5 года тому назад для SMUCа и 8.5 лет тому назад для НЕМО-ИДЕ. Есть хорошая статья, но я ей не пользовался. И ещё раз прошу - переноси обсуждение в форум, если будут вопросы и проблемы - есть люди, которые знают больше по этому вопросу.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Ответов: 15
    Последнее: 03.01.2012, 12:16
  2. Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    от SoftFelix в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2010, 15:18
  3. По поводу закрытых разделов.
    от DimkaM в разделе Форум
    Ответов: 46
    Последнее: 04.03.2007, 12:58
  4. Совместное звучание нескольких ay/ym!
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 71
    Последнее: 01.09.2005, 08:52
