Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Несколько вопросов, связанных с БК0011М
    Activist Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    По умолчанию Несколько вопросов, связанных с БК0011М
    1) Как на SMK - 512 запустить ANDOS - на 0011М?
    2) Где есть полное описание МОНИТОР-0011М ?
    3) Как загрузить BASIC в 0011М ?
    4) У меня есть файл с игрушками .bkd и .bin как мне их запихать на SMK - чтобы их возможно было запустить.
    Очень надеюсь на конструктивный диалог!
    FPGA - наше все!
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Скачай образ, запиши CF, там и андос и мкадос.
    https://zx-pk.ru/archive/index.php/t-30102.html
    Или Воландовский поищи.
    Бэйсик в ПЗУ, если нет скачай дисковый.
    Файлы в образ можно добавлять в эмуляторе Гида, подключай флоп и образ хдд и перекидывай.
    P.S.
    Для выбора диска при включении удерживай кнопку с буквой диска.
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    какое то есть тут http://gid.pdp-11.ru/books/00015-01.32.01.html#_ref_p22
    Последний раз редактировалось svinka; 14.07.2021 в 00:42.
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    P.S.
    Понял, спасибо большое! IMG Воланда у меня есть. И еще один мне дали!
    Я пробовал вот в этом эмуляторе:
    Он диск с игрушкой открыл - а вот в какое место ему пихать img не могу понять?
    Эмулятор Гида - это он или что то другое?
    Васик нашел!
    Жду Вашего ответа!
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Спасибо понял!
    FPGA - наше все!
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Простого способа до сих пор нет. Есть сложный.
    1) .bkd
    В эмуляторе монтируете образ hdd img, (его сперва надо сконвертировать в hdi, и монтировать уже его), потом монтируете образы нужных дискет bkd в дисковод, и в оболочке Андос или Мкдос, копируете нужное вам в нужные разделы винчестера.
    2) .bin
    Ещё сложнее. Сперва с помощью утилиты BKDE закидываете нужные бины в образ дискеты .bkd, образ можно взять любой с нужной ФС, удалить там всё прямо в BKDE и закидать нужного. Потом см. пункт 1)
    В конце, конвертируете образ hdi в формат hdd img чтобы записать его на CF и пользоваться на реальном СМК-512.
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    gid, Спасибо!!! ОГРОМНОЕ! Гоняю Digger на 0011М!!! Это просто КРУТО!!!
    Последний раз редактировалось IgorR76; 14.07.2021 в 15:45. Причина: Убран оверквотинг!
    FPGA - наше все!
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Вот хотел поиграть в TOWER! Но не тут то было! Указываю клавиатуру - ничего! А, джойстика пока нет! Подскажите как джойстик подключить? Или ткните носом в тему!?
    FPGA - наше все!
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Стандарт распайки заводского джойстика "Электроника":
    Бит		Номер		Кнопка
    порта		контакта	джойстика
    0		Б24		вверх
    1		А24		вправо
    2		Б23		вниз
    3		Б17		влево
    4		Б20		Start
    5		А20		кнопка левая (A?)
    6		Б22		кнопка правая (B?)
    7		А23		Select
    8		Б31		вверх
    9		А31		вправо, прицел пистолета
    10		Б32		вниз, курок пистолета
    11		А32		влево
    12		Б30		Start
    13		А29		кнопка левая (A?)
    14		Б29		кнопка правая (B?)
    15		А30		Select
    Коды, считываемые из регистра порта 177714:
    Joystick 1
    10		left
    2		right
    1		up
    4		down
    40		button left (A?)
    100		button right (B?)
    200		select
    20		start
    Joystick 2
    4000		left
    1000		right, gun aim
    400		up
    2000		down, gun trigger
    20000		button left (A?)
    40000		button right (B?)
    100000		select
    10000		start
    Последний раз редактировалось Manwe; 15.07.2021 в 14:45.
    manwe.pdp-11.ru
  10. Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    MM (16.07.2021)
  11. #9
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Огромное спасибо!
    FPGA - наше все!
  1. АТМ 4.50 несколько вопросов
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе ATM
    Ответов: 52
    Последнее: 06.02.2023, 00:01
  2. БК0011М Несколько вопросов.
    от Руслан в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.08.2017, 05:58
  3. Несколько Вопросов по УКНЦ
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2011, 10:31
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
