Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #171
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:47. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  2. #172
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Не знал о MoonSound для Спектрума, спасибо.
  3. #173
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые, сообщите пожалуйста, необходимо ли в Э3 звука предусмотреть работу на старших процах линейки DEC-16 бит, или только строго для УКНЦ или МС1201.01, МС1201.02 ?
  4. #174
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    А на каких старших процах? Как это повлияет на схему?
    Я то на УКНЦ сосредоточен, поэтому хотелось бы сделать работу с контроллером таким же как с ПП.
    Т.е. в коде меняем номера регистров, и программа для ПП посылается в ОЗУ контроллера и работает уже там.
    Хотя если кто вдруг сделает "народный вариант", повесит AY на ПП и появится софт его использующий, то несложно будет повторить и это подключение.
    А в звуковом контроллере всё же сфокусировася на универсальность подключения к разным PDP-11 совместитмым.
  5. #175
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Так это и хочеться понять как работает (хотябы концептуально). Есть как минимум 2 упомянутых в этой ветке варианта:
    1) "стопор" процессора управляющего AY-ком и прямой доступ в его память; т.е. прийдется главным процом также анализировать временные переменные используемые управляющим процом для понимания в какой стадии идет воспроизведение;
    2) "общение" процессоров через регистры на шине (в этом случае нужны регистры (2?) для передачи слова в обе стороны и регистр состояния отражающий статус готовности чтения\записи слова)
    Кроме того, надо главному процессору регистр для управления (сброса и останова управляющего проца), ну и какие-то регистры для генерации прерывания главному процу управляющим процом...
    А иначе, как будет реализован протокол обмена между процессорами?
  6. #176
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Аддон к Э3, отключающий регистры 1801ВМ1А без наличия сигнала BS7=0v, и при наличии сигнала "Пульт" ( SEL=0v ) 1801ВМ2 ( актуально для ЦП УКНЦ )
    Этот аддон обеспечит работоспособность звукового блока на всей линейке ДВК.
  7. #177
    67
    44 сообщений
    Обновил схему с учётом того что собрался лепить на выходных.
    Хм, а зачем нужно оключать регистры ВМ1 при наличии сигнала "Пульт"
    В отладчике же можно протестировать работоспособность.
    Последний раз редактировалось randomizer; 30.04.2018 в 20:23.
  8. #178
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    В соответствии с ТО УКНЦ, при наличии сигнала SEL=0v в сектор адресов BS7 ЦП подключается участок ДОЗУ, вместо регистров.
    По итогам макетирования и испытаний эта фича может быть неактуалной.
  9. #179
    67
    44 сообщений
    Почти собрал макет, не законченной осталась часть с ЦАПами.
    С подключенным устройством машинка нормально не работает, например после включения вместо загрузочного меню появляется один символ в левом верхнем углу.
    Правда после нажития на сброс загрузочное меню всё же появляется.
    Но загрузится всё равно не получается, драйвер НЖМД выдаёт сообщение об ошибке.
    Решил подцепить логический анализатор к линии RPLY ВМ1, как оказалось, каждому сообщению драйвера НЖМД соответвует серия импульсов на этой линии.
    Заглянул в описание ВМ1, его перефирийный блок откликается на диапазон адресов 177700-177716.
    По всей видимости в этот диапазон попадают какие то регистрый самой УКНЦ
  10. #180
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Выше по тексту был приведен участок Э3, обеспечиващий отсуствие доступа ЦП к 1801ВМ1А в режиме ЦП "Пульт", в котором в диапазоне адресов 160000-177777 подключается ОЗУ пульта ( так написано в ТО УКНЦ ).
    А хде подтяжки 1 ком АД0...АД15 к линии +5в. со стороны 1801ВМ1А ?
    Без них нетрезвая 1801-я серия не ахти как опознъаёт МПИ
    Последний раз редактировалось MM; 08.05.2018 в 00:51.
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
