Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разыскивается дравйвер MT.SYS
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Разыскивается дравйвер MT.SYS
    Для запуска контроллера разыскивается дравйвер MT.SYS
    В документации на контроллер НМЛ написано, что он
    используется с драйвером MT.SYS,
    однако контроллер не стандартный и имеет адрес 170002
    Есть шанс, что у кого-то в файлах ДВК найдется именно
    драйвер для этого контроллера,
    просьба всем имеющим софт ДВК поискать
    этот драйвер...
    Заранее спасибо!
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    St.Petersburg
    Он есть в комплекте RT11 V5.3 из комплекта софта для SIMH:
    http://simh.trailing-edge.com/software.html
    RT-11 V5.3 for the PDP-11 (under license provided by Mentec Corporation).
    К сожалению без исходников.
    Казахстан, Алматы
    - К сожалению там стандартный драйвер, под адрес 172520...
    St.Petersburg
    Andrey_Ak, тогда это будет называться не MT.SYS, а какой-нибудь самописный ZT.SYS В составе системы есть CT.SYS (кассетная лента) и DT.SYS (не знаю что).
    Казахстан, Алматы
    - А что за DT.SYS я такой не видел... Есть образ диска с ним?
    St.Petersburg
    Andrey_Ak, по той же ссылке. И есть исходники.
    .type dt.mac
    .MCALL  .MODULE
    .MODULE DT,VERSION=06,COMMENT=<DECtape Handler>,AUDIT=YES
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Он не просто с другим адресом, он другой.
    Точнее все выглядит так, как будто внутри есть стандартный контроллер, но на шине его не видно, а вместо этого есть промежуточное устройство которому ты суешь блок данных для регистров настоящего контроллера и в ответ получаешь те же регистры (плюс еще один который только получаешь).
    Вобщем можно попробовать переделать TM.MAC.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    Завтра посмотрю, ИМХО в ФОДОСе на Э-60 такой драйвер был, но дистров нет, только описалово.
    Казахстан, Алматы
    Спасибо всем кто откликнулся, но уже найдено...
    Найдено и вычитано с ленты...
    ---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
  1. Разыскивается Sigmarion III
    от vladikk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.02.2009, 13:32
  2. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  3. Разыскивается игра...
    от Zloy в разделе Игры
    Последнее: 16.07.2007, 12:09
  4. Разыскивается ... Whiteman !!!
    от Zaytsev в разделе Люди
    Последнее: 22.07.2006, 10:45
