Конвертер MP3 to AY - существует такая программа?
Теоретически- да. До 30 секунд однобитного звука при 8кГц. Только, боюсь, тебе такой вариант не понравится![]()
А это не оно? http://www.msx.org/downloads/related...cm-encoder-001
Кто-нибудь ваще пробовал это? Я щаз попробовал - взял какой-то блатняк mp3 на 6 минут, конвертнул его в wav и скормил pcm encoder. Он благополучно упал с мемори виалейшен. Посмотрел код - интересно, что везде где они выделяют память используют конструкцию вида:
Смущает, что в моем визуал студио 2008 calloc первым параметром принимает кол-во элементов а вторым - размер элементов, то есть по-идее надо бы наоборот писать:Код:Stt[i] = (UInt8*)calloc(sizeof(UInt8), N);
Но я хз, они вроде компилят gcc, может в нем так. Короче я все-таки перевернул все параметры в функциях calloc, скомпилил для x64 - памяти откушало ~4 Gb (понятно, почему под x32 падало), пожувало минут 10 и выдало какой-то бинарь на 2 метра. Как его теперь в PSG или AY переделать никто не знает?Код:Stt[i] = (UInt8*)calloc(N, sizeof(UInt8));
Вот, если кому интересно, есть программа для конвертации wav в midi:
http://www.akoff.com/music-composer.html
А полученный midi-файл вроде можно перевести в трекерный формат с помощью autosiril: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=200...ight=autosiril
Сам пользовался только первой программой, результаты так себе, требуют дополнительной обработки.
