Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Какой сделать простейший вариант загрузки из внешнего ПЗУ?
    Member
    Вологда
    По умолчанию Какой сделать простейший вариант загрузки из внешнего ПЗУ?
    Наконец, спустя 16 лет, обзавёлся реалом, - Дельта-С02.
    И теперь не даёт мне покоя нужда быстрой загрузки моего любимого Бета-Бейсика и сохранения написанных программ.
    Хочется сотворить что-то вроде ром-диска. Но максимально простого и дешёвого.
    Какие посоветуете варианты?
    Последний раз редактировалось hal99; 14.12.2016 в 00:21.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Флоппи-эмуль. Недёшево, но позволяет сохранять. Или вариант на атмеге - дешевле, но (вроде бы) только чтение, зато не надо в промежуточный формат конвертить.
    само собой, это если BDI есть.
    Сам понимаешь, ром-диск не позволит записать в себя ничего без программатора.
    ну или ещё вариант, но за точность сказать не могу - расширяешь память до гига, прошиваешь РОМ TR-DOS, что рам-диск поддерживает, ставишь NEMO-IDE, подключаешь к нему карточку и работаешь.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    Member
    Вологда
    Недешёвый и сложный вариант, оба сразу.
    Я то думал, сейчас наверняка есть микросхемы ППЗУ или энергонезависимого ОЗУ, не требующие программатора, на них и сделать.
    На асме накропать коротюсенькую прогу для считывания/записи, её загружать с магнитофона, далее через неё работать с ром-диском.
    Или как вообще это делается?
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Прикупить ещё Скорпион с ПрофПЗУ с этим Бейсиком и ничего изобретать не надо...
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    ещё вариант - воспользоваться шпаргалкой от ф. Скорпион, доработать Дельту до совместимости со скорпионом и поставить ПрофРОМ.
    Member
    Вологда
    Прикупить, и - что делать, как подключать?
    Вот нашёл нечто наиболее близкое к моей хотелке - http://zxbyte.ru/?id=56
    Но напрягает написанное автором "Помимо ROM-диска необходимо наличие контроллера дисковода"
    У меня есть плата BDI, но без ПЗУ и ВГ93.
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Вроде ж, к Спектруму цепляли CompactFlash.
    193
    159 сообщений
    это легко доступно...
    а вот прикрутить профпзу к чему-то кроме Скорпиона... инструкция-то есть, но не слышал, чтобы кто-то смог её реализовать....
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Вот кстати да, имхо для топикстартера самое оптимальное решение. hal99, здесь посмотри.
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    creator
    еще 3 сообщения, но чтоб никто не благодарил
  1. Корвет: Загрузка из внешнего ПЗУ
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 53
    Последнее: 15.11.2021, 22:37
  2. ZX-Spectrum (Львовский вариант) - не стартует при вставленных ПЗУ
    от andreysur в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.07.2016, 22:23
  3. Ответов: 7
    Последнее: 12.04.2015, 19:23
  4. Ответов: 13
    Последнее: 31.08.2010, 22:20
