• Интернет для ZX Evo? Бери!
    Автор: Hacker VBI
    Удивительно, но факт. До сих пор хоть какого вменяемого доступа к сети наши славные ZX Spectrum-совместимые компы почти не имеют. Да, есть разные разработки, но в массы дело идёт слабо.
    Но ситуация изменилась.
    Представляю вам, дорогие пользователи ZX Evolution, клиент для доступа к полезным для спектрумиста ресурсам под названим ZiFi – сетевой даунлоадер / просмотрщик / онлайн-плеер разнообразных, относящихся к Спектруму, ресурсов.
    В перечне доступных сетевых ресурсов сейчас следующие сайты:
    • zxart.ee, предоставляющий для просмотра свою графику и музыку, причём с разделением на популярные, последние добавленные треки/экраны, различные TOP-ы, прочее; прослушиваем и просматриваем всё это богатство прямо в оболочке;
    • vtrdos.ru, позволяющий скачивать все доступные на сайте журналы, игры, демо-паки прошедших пати, системные программы;
    • prods.tslabs.info, отдающий нам игры и демо для конфигурации TS Configuration ZX Evolution;
    • hype.retroscene.org, позволяющий почитать статьи о демосцене и относящееся к ней;
    • RSS каналы множества спектрумовских сайтов, включая zx-pk.ru
    • IRC логи – логи многих каналов IRC, подраздел включает в себя логи проведённых (и проводимых в данный момент) пати; а также каналов IRC, относящихся к ZX Spectrum.
    • pouet.net, отдающий нам демо;
    Так же мы имеем возможность поиска в большей части разделов, а подавляющее количество полученных из сети данных (за исключением текстовых) - а это музыка, графика, образы - будут сохранены в папке downloads на sd карте для последующего запуска/просмотра.
    Особенностью оболочки является то, что она разработана для TS Configuration ZX Evolution, а исходный код выложен в сеть и постоянно обновляется. Текущая версия ZiFi - 0.720. Общий объём - ~ 4500 строк asm code.
    Что необходимо для того, что бы начать использовать эту систему?
    У нас есть два пути – простой и интересный
    Первый
    – это использование РС как сервера, отдающего интернет для Вашего Спектрума. В данном случае необходим лишь USB – miniUSB кабель, который подключается к ZX Evo в её стандартный usb порт, а другим концом к РС. Далее – скачиваем socket-сервер, заливаем на SD карту саму оболочку, и обновляем версию прошивки ZX Evo, дабы получить ускорение относительно стандартного порта RS232 в 2 раза - до 115200.
    Изображение кабеля:
    После подключения кабеля Windows устанавливает драйвера, и – всё, после обновления прошивки можно запускать сокет-сервер на РС и ZiFi на Evo, и – вперёд в сеть!
    Кроме того, есть версия этого сервера под Linux, к которой не нужно драйверов - надо только собрать сокет-сервер с github'а.
    Второй вариант сложнее, но при этом не требуется РС. В данном случае необходим блок ESP8266, который будет вставляться в ZX Evo и использоваться как WiFi модем. Данную разработку Вы можете спаять сами (самая большая сложность – это понижение питания с 5В до 3,3В, которых требует модуль ESP), либо обратится к друзьям-электронщикам (например, Tetroid / MV1971) за готовым вайфай-модемом.
    При этом файлы будут магическим образом из ниоткуда появляться на SD карте
    Внешний вид:
    Для использования данной версии необходимо два файла – сама ZiFi для версии WiFi и файл zifi.ini, в котором сохраняются Ваши настройки точки доступа.
    Развёрнутый пример ответов при подключении оболочки по WiFi:
    Для обеих версий файлы зифы должны лежать в корне sd card в папке zifi.
    Кроме того, обновления оболочки происходят автоматически – все новинки сразу у Вас!
    Общий вид оболочки:
    Раздел Download:
    Просмотрщик текста:
    Видео работы оболочки:
    Напоследок хочу сказать, что я помогу желающим разобраться в коде, дабы Вы смогли переделать его для использования на вашей системе. Пишите: waybester@gmail.com
    Система ещё не достигла первой версии, и я вижу ещё определённые недостатки и неудобства, но система работает у друзей и они довольны!
    Авторы:
    Полезные ссылки:
    https://github.com/HackerVBI/ZiFi
    http://hype.retroscene.org/blog/dev/363.html
    http://hype.retroscene.org/blog/dev/391.html
    http://tslabs.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=586
    Комментарии 55 Комментарии
    1. Аватар для Hacker VBI
      Hacker VBI -
      Цитата Сообщение от Felix_73 Посмотреть сообщение
      А ссылка не работает.... обновите плиззз.
      Поддержка двух конфигураций в одной прошивке
    1. Аватар для A.K.
      A.K. -
      Хочу поделиться соображениями, как сделать так, чтобы TRD-образы мог скачивать из Интернета обычный 128-й, а то и 48-й спектрум. Идея в том, чтобы контроллер интернета представлялся системе просто как ещё один дисковод. Тогда он мог бы скачивать образы в буфер, и выдавать на IDE-шину всё, что попросит TR-DOS. Так можно даже организовать http-запросы: система пишет их на псевдодиск, а контроллер передаёт.
      Hacker VBI -
      Жива курилка
      статы по включению зифы
    1. Аватар для ec105
      ec105 -
      Дошли руки сделать плату-переходник для ESP8266.
      По сравнению с проводной версией ZiFi теперь летает.
    1. Аватар для Zcasper
      Zcasper -
      Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
      Поздравляю! Отлично! я рад
      зифа рассчитана на работу с популярными ресурсами, и они жёстко в ней прописаны. и, по большому счёту, все основные ресурсы сейчас охвачены.
      Если есть интересный ресурс, откуда можно нормально потянуть данные - я за, давайте поработаем над экспортом с этого сайта.
      что касается "добавить добавление своего" - то сейчас, увы, нет. ищите и скачивайте с доступных, там огромное покрытие файлов.
      всё же, было бы здорово, если бы спека брала массивчик из конфига, можно было бы свои сайтецы пилить под ZiFi тем более знания для этого имеются )
    1. Аватар для hippiman
      hippiman -
      Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
      Плата есть, а софта нет. Создателям она не интересна.
      Что значит софта нет?!
      Есть недоось, которая прекрасно работает с этой платкой, а в ней есть браузер, который преспокойно ходит в обычный http интернет.
      Без https, javascript и пр html5, естественно, но можно ходить на ОБЫЧНЫЕ сайты, а не только на небольшой список заранее подготовленных и качать файлы оттуда.
      Причем все это работает на бейзконфе, без перепрошивки пот ТС
    1. Аватар для Eagle
      Eagle -
      спустя три года
      hippiman -
      спустя три года
      Ну а какая разница? Главное устройство есть, софт под него есть, все прекрасно и полноценно работает. Втыкай lan и ходи себе в большой интернет. И не нужен и и ПК, ни тс конфа.
      Я сам, когда впервые попробовал, аж прифигел. Просто сидел, вспоминал сайты без https и смотрел, как они выглядят на Еве.
    1. Аватар для Shadow Maker
      Shadow Maker -
      Много вспомнил? Сейчас вообще по-моему почти нет без https. Да и большинство тех, которые есть - с клиентской генерацией на браузере через JS, это надо как я предлагал Димке сделать отдельный вебсервер, который будет прегенерировать html, выкидывая чего не поддерживается, а недобраузер уже будет его парсить и выводить. Сразу бы совместимость поднялась в разы.
      Другое дело, что смысл вообще интернет-браузера на спектруме без графики и яваскриптов - не особо понятен. Я на линуксе-то в elinks особо ничего не посмотрю, а уж тут и подавно. Поэтому VBI и сделал конкретно вот ресурсы, которые поддерживаются, выводятся, можно скачать, почитать.
      hippiman -
      На тот момент достаточно много, а сейчас браузер и https поддерживает.
      Я считаю ход VBI тупиковым. Вот представь, случилось что-то с его сервером. Выключил его, как было с запилятором, или просто забыл за хостинг заплатить. И все, сразу все тсбраузеры идут лесом и становятся бесполезными.
      А тут полноценный, хоть и текстовый браузер. Нет одного сайта, запилить другой ни чего не стоит.
      Да и много-ли спековских ресурсов с обязательным javs script? На vtrd нету, на wos тоже.
      Shadow Maker -
      Ну не совсем. В браузере https запилена как я и предлагал через прокси. И это правильно. Но твоя гипотетическая проблема верна и для недоос-браузера - не работает nedoos.ru - не будет работать https. Так что тупиковость если и существует, то не столь высокая. Мне точно так же никто не мешает запилить свой релиз-пак для ZiFI (собственно он с меня и тянет все эти релизы для vtrd, какая неожиданность), как и графику с zxart тянет с zxart.ee, а не со своих каких-то серверов. Если ты про распаковщик зипов - ну окей, давайте попинаем @Hacker VBI пусть зальет свой мегакод на пыхе в репу, на случай если он там опухнет внезапно, родит третьего ребенка и забьет на спек.
      Кстати, а сурсы прокси для недоось браузера выложены где-то? Я что-то в свн не увидел, покажи, если есть. Хотя может там просто трансляция того же самого, без парсинга, тогда не нужно, конечно.
      А ты не думал, что vtrd и wos - сайты из дремучего прошлого 20-летней давности? WoS2, который давно уж пилят, вполне себе с кучей JS http://live.worldofspectrum.org/
      На vtrd есть немного js, но я специально им не генерю контент. Но в будущем планируется всё переложить на браузер, чтобы модно, быстро, молодежно. По сути я специально торможу с переходом, чтобы всякие парсеры не сломались в unreal speccy portable и бог его знает кто еще там меня парсит.
      Кстати, нормально хоть сейчас vtrd на недоос-браузере показывает? А то ифреймы всякие там, утерянная технология предков, все дела Я думаю димка там просто их складывает друг за другом и в случае с VT это должно хорошо работать, но код я не смотрел.
      hippiman -
      Сейчас нет. Он просто транслирует содержимое. Всем парсингом браузер сам занимается. Я попросил уже, чтобы выложили и прокси, на всякий случай.
      С этим проще. Исходники браузера открыты, перекинуть его на другой прокси дело пяти минут.
      Технология старая, но надежная. Сам не люблю эту новомодную верстку дивами. Когда к простой страничке подтягивается пара метров css и java скриптов.
      И парсинг всего этого требует приличных вычислительных мощностей.
      Shadow Maker -
      Ну исходники зифи тоже доступны, перекинуть на другой генератор тоже дело пяти минут. Ну да, генератор надо делать, но с другой стороны и выглядит почетче, чем рандомный сайт. А если сайт делать специально под браузер - то это такой же генератор выходит. В общем не вижу, чем оно так сильно проигрывает браузеру, такое решение. Просто ходить по реальным сайтам на спектруме - ну такое себе удовольствие, неудобно, некрасиво. На спектруме я вижу применение интернету как загрузить образа из архива, посмотреть картинки, послушать музыку, почитать тексты, поиграть в сетевые игры.
      Дивы это наше настоящее и пока что будущее. Нужен баланс. Иначе будут сайты уровня нулевых годов, страшно некрасиво, неудобно, не адаптивно. Судя по логам например 1/4 людей зачем-то смотрят vtrd с мобильных аппаратов. Не представляю, как они там ориентируются, но уже слышал просьбы сменить уже дизайн наконец. У zxart адаптивный дизайн например. весь на дивах с css и js, грузится достаточно быстро по-моему у него всё. В общем не надо быть ретроградом, некоторые браузер не обновляют тысячелетиями, под них тоже надо что ли подстраиваться? Глупо же.
    1. Аватар для Enigmatic
      Enigmatic -
      Платки ZiFi сейчас продаются готовые? Кто нибудь в курсе?
    1. Аватар для Rusazar
      Rusazar -
      В теме барахолки, Тетроид производит их и продает. Пиши ему. https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...B0%D1%80%D1%8B
