И можно ли его собрать на рассыпухе? Хочу сделать пару неубиваемых джойстов для Sega, т.к. китайские забодали дохнуть через 2-3 месяца.
Есть целая пачка любителей аркадных джойстиков, которые собирают такие коробки, как ставились в игровых автоматах, с таким же неубиваемыми джойстиками и клавишами.
Из них половина идет путем покупки обычного дешевого джойстика и подпайки клавиш вместо родных на плату. Вторая половина играет на пц и там покупается специальная плата переходник из usb на кучу кнопок, а совпадение выставляется в дровах.
Ссылок и рекомендаций могу накидать. Например тут http://www.joystickvault.com/ посмотри, там были даже реализации cd32 джойстиков.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
ЗЫ если будешь выбирать сам стик для джойстика, обрати внимания на конфигурацию маски ограничителей и момент срабатывания. Хорошая статья про то какие бывают тут: http://www.slagcoin.com/joystick/restrictors.html
CodeMaster, http://piroxilin.narod.ru/smd.djvu
Там на 39-й странице (№111) есть схема на двух мультиплексорах.
Когда ко мне в руки попал спаленный джойпад, то я сточил надфильком микросхему-капельку и на ее место высверлив сквозные отверстия поставил 74LS157, распаяв это дело по трехкнопочной схеме.
Рюмик такой Рюмик. Для реконструкции полноценного 6ти кнопочного пада нужно 3 КП2 и 1 АГ3. Но я бы рекомендовал на какой-нибудь Тайни2313. Получилось бы компактнее и конфигурируемо. Если интересует Суть(тм) 6ти кнопочного джоя, обращайтесь, подскажу.
PS У периферии Сеги есть ID код, так что она имеет некоторую степень P'n'P. Дока старая, на ней не указаны расширенный джойстик (6ти кнопочный, ID 6) , мышка и еще что-то.
http://savepic.net/4281491.png
