Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужна схема джойстика MD2
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Нужна схема джойстика MD2
    И можно ли его собрать на рассыпухе? Хочу сделать пару неубиваемых джойстов для Sega, т.к. китайские забодали дохнуть через 2-3 месяца.
    SPb
    32
    25 сообщений
    Есть целая пачка любителей аркадных джойстиков, которые собирают такие коробки, как ставились в игровых автоматах, с таким же неубиваемыми джойстиками и клавишами.
    Из них половина идет путем покупки обычного дешевого джойстика и подпайки клавиш вместо родных на плату. Вторая половина играет на пц и там покупается специальная плата переходник из usb на кучу кнопок, а совпадение выставляется в дровах.
    Ссылок и рекомендаций могу накидать. Например тут http://www.joystickvault.com/ посмотри, там были даже реализации cd32 джойстиков.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    ЗЫ если будешь выбирать сам стик для джойстика, обрати внимания на конфигурацию маски ограничителей и момент срабатывания. Хорошая статья про то какие бывают тут: http://www.slagcoin.com/joystick/restrictors.html
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    249
    217 сообщений
    Проблема в том, что в основном дохнут чипы на этих платах.
    CodeMaster, http://piroxilin.narod.ru/smd.djvu
    Там на 39-й странице (№111) есть схема на двух мультиплексорах.
    С уважением, Дмитрий.
    249
    217 сообщений
    Сайт нереален для восприятия ;-)
    Возможно я неправильно сформулировал вопрос, но меня больше интересует стандартный геймпад, а не именно джойстик. Но, это не ссуть, т.к. мне нужна схема именно электроники, а остально вторично.
    SPb
    32
    25 сообщений
    Теперь ясно. Но удивительно, у меня обычно дохнет механика или кабель рвется, а что бы сгорал совсем, такого не припомню.
    249
    217 сообщений
    Пасиб, посмотрю, сейчас нет на компе вьюера.
    Х.з. я пробовал перепаивать кабель от платы - не помогает. А так как не работает полностью, то предположил, что именно электроника.
    Светлогорск на Березине
    Когда ко мне в руки попал спаленный джойпад, то я сточил надфильком микросхему-капельку и на ее место высверлив сквозные отверстия поставил 74LS157, распаяв это дело по трехкнопочной схеме.
ID:	44982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44985   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    1,459
    949 сообщений
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...05/p27-29.html
    HardWareMan
    Рюмик такой Рюмик. Для реконструкции полноценного 6ти кнопочного пада нужно 3 КП2 и 1 АГ3. Но я бы рекомендовал на какой-нибудь Тайни2313. Получилось бы компактнее и конфигурируемо. Если интересует Суть(тм) 6ти кнопочного джоя, обращайтесь, подскажу.
    PS У периферии Сеги есть ID код, так что она имеет некоторую степень P'n'P. Дока старая, на ней не указаны расширенный джойстик (6ти кнопочный, ID 6) , мышка и еще что-то.
  1. БК-0010-01 нужна схема.
    от drennoff в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 05.04.2012, 17:45
  2. Нужна схема винчестера
    от KALDYH в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.05.2009, 01:45
  3. Схема ОРИОНА-128(НУЖНА)!!!!
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.12.2008, 14:45
  4. Нужна схема Šaulys-1
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.05.2008, 22:15
  5. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
