Возможно ли?
Помогите рассчитать...
Возможно ли?
Я не электронщик, но мне кажется, что:
1) Чтобы обеспечить точное деление 220->42 на частоте 50Гц, необходимо, чтобы в составе входного RC-фильтра (а на деле это будет, конечно LC-фильтр, т.к. у нас трансформатор), была не только фиксированная емкость, но и фиксированное сопротивление на частоте 50Гц, что при простом раскладе можно обеспечить только при фиксированной нагрузке. А нагрузка у нас будет плавать.
2) Спектр в сети 220в достаточно нестабилен (как разовые импульсные помехи, так и постоянно мешающие импульсные устройства, коих сейчас навалом). А стало быть и результирующий делитель будет давать разный результат.
ИМХО, при малых нагрузках все это можно решить фиксированным резистором в нагрузке и каким-нибудь простым стабилитроном. А в случае с УКНЦ легче поменять трансформатор, чем придумывать кучу защит и стабилизаций)
Удаление в знак протеста против действий MM
svinka, бп с гасящими конденсаторами используют для маломощных потребителей.
Спасет вас трансформатор или импульсный БП на 48В.
http://tel-spb.ru/form.html
Только все это попообразно получится.
Возможно.
По аналогии как тут: https://radiowiki.ru/images/thumb/9/...9603.djvu.jpeg
Но я бы так делать не стал.
PS: Если что могу продать УК-НЦ ;-)
Пожалуйста, не надо расчитывать конденсаторы. Просто поверьте на слово...
Жизнь - не такая уж плохая штука ;)
Не стоит подключать через конденсатор, во-первых у вас машинка получается гальванически связана с сетью 220В и автоматом будет тянуть за собой под потенциал розетки всю перефирию, которую подключаете(телевизор, магнитофон...). Вобщем шанс получить удар током гарантирован. Во-вторых, конденсаторы используемые в подобных цепях иногда дохнут, как результат фейерверк внутри машинки гарантирован. Не стоит экономить на БП таким образом.
Попкорну взял, жду видос запуска!!!
Повторюсь для неумеющих пользоваться Яндексом или гуглом - такой вариант подходит только для МАЛОМОЩНОЙ нагрузки, можно сказать даже МИКРОМОЩНОЙ!!!
Впрочем кукуруза есть, даешь видео!
