Показано с 1 по 10 из 27
Тема: УКНЦ 42Вольта в сети 230В через гасящий крнденсатор
    54
    43 сообщений
    По умолчанию УКНЦ 42Вольта в сети 230В через гасящий крнденсатор
    Возможно ли?
    Помогите рассчитать...
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Возможно ли?
    Я не электронщик, но мне кажется, что:
    1) Чтобы обеспечить точное деление 220->42 на частоте 50Гц, необходимо, чтобы в составе входного RC-фильтра (а на деле это будет, конечно LC-фильтр, т.к. у нас трансформатор), была не только фиксированная емкость, но и фиксированное сопротивление на частоте 50Гц, что при простом раскладе можно обеспечить только при фиксированной нагрузке. А нагрузка у нас будет плавать.
    2) Спектр в сети 220в достаточно нестабилен (как разовые импульсные помехи, так и постоянно мешающие импульсные устройства, коих сейчас навалом). А стало быть и результирующий делитель будет давать разный результат.
    ИМХО, при малых нагрузках все это можно решить фиксированным резистором в нагрузке и каким-нибудь простым стабилитроном. А в случае с УКНЦ легче поменять трансформатор, чем придумывать кучу защит и стабилизаций)
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 00:06. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    svinka, бп с гасящими конденсаторами используют для маломощных потребителей.
    Спасет вас трансформатор или импульсный БП на 48В.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Челябинск
    http://tel-spb.ru/form.html
    Только все это попообразно получится.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Возможно ли?
    Возможно.
    По аналогии как тут: https://radiowiki.ru/images/thumb/9/...9603.djvu.jpeg
    Но я бы так делать не стал.
    PS: Если что могу продать УК-НЦ ;-)
    bk0010.spb.ru
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пожалуйста, не надо расчитывать конденсаторы. Просто поверьте на слово...
    Жизнь - не такая уж плохая штука
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Витебск
    Не стоит подключать через конденсатор, во-первых у вас машинка получается гальванически связана с сетью 220В и автоматом будет тянуть за собой под потенциал розетки всю перефирию, которую подключаете(телевизор, магнитофон...). Вобщем шанс получить удар током гарантирован. Во-вторых, конденсаторы используемые в подобных цепях иногда дохнут, как результат фейерверк внутри машинки гарантирован. Не стоит экономить на БП таким образом.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Попкорну взял, жду видос запуска!!!
    Повторюсь для неумеющих пользоваться Яндексом или гуглом - такой вариант подходит только для МАЛОМОЩНОЙ нагрузки, можно сказать даже МИКРОМОЩНОЙ!!!
    Впрочем кукуруза есть, даешь видео!
    Karabas-Go
    54
    43 сообщений
    В гугле паяльники так подключают
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
