"Зелёные" технологии на Орионе
Появились идеи насчёт управления режимами энергосбережения на Орионе :)
Работаю на Орионах достаточно много, частенько не выключаю их сутками. Разбираясь с подключением IDE-устройств захотелось использовать их режим "idle", но тут, в общем-то, всё просто - достаточно программно выдавать соотв. команды.
Но есть ещё видеомонитор, и вот выключать его питание вручную кнопкой стало лениво :) Если уж делать в Нортоне функционал отслеживания неактивности клавиатуры с активацией соотв. "зелёных" фич аппаратуры, то хотелось бы и "усыплять" монитор.
В связи с этим возникают две проблемы:
1) Нужно как-то сформировать соотв. аппаратный сигнал на самом Орионе;
2) Довести его до сведения монитора.
По п.1 вроде как сложностей нет. Например, выделить бит порта и взводить его программно.
С п.2 сложнее. Первое, что приходит в голову - рвать синхру (пропустить SYNC через элемент 2ИЛИ, гейтуемый тем самым битом порта), в результате чего нормальный современный телик или монитор должен "засыпать". Но не ясно, насколько такое решение будет универсальным? Например, у меня VGA-монитор подключен через конвертер, с которым скорее всего номер не пройдёт (вероятно, он сам рисует картинку монитору независимо от наличия приходящих от Ориона сигналов). "Тупые" телеки тоже не отработают такой вариант сна (а их кто-то сейчас использует ещё?).
Какие будут мысли? :)
