Показано с 1 по 10 из 10
Тема: "Зелёные" технологии на Орионе
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Smile "Зелёные" технологии на Орионе
    Появились идеи насчёт управления режимами энергосбережения на Орионе
    Работаю на Орионах достаточно много, частенько не выключаю их сутками. Разбираясь с подключением IDE-устройств захотелось использовать их режим "idle", но тут, в общем-то, всё просто - достаточно программно выдавать соотв. команды.
    Но есть ещё видеомонитор, и вот выключать его питание вручную кнопкой стало лениво Если уж делать в Нортоне функционал отслеживания неактивности клавиатуры с активацией соотв. "зелёных" фич аппаратуры, то хотелось бы и "усыплять" монитор.
    В связи с этим возникают две проблемы:
    1) Нужно как-то сформировать соотв. аппаратный сигнал на самом Орионе;
    2) Довести его до сведения монитора.
    По п.1 вроде как сложностей нет. Например, выделить бит порта и взводить его программно.
    С п.2 сложнее. Первое, что приходит в голову - рвать синхру (пропустить SYNC через элемент 2ИЛИ, гейтуемый тем самым битом порта), в результате чего нормальный современный телик или монитор должен "засыпать". Но не ясно, насколько такое решение будет универсальным? Например, у меня VGA-монитор подключен через конвертер, с которым скорее всего номер не пройдёт (вероятно, он сам рисует картинку монитору независимо от наличия приходящих от Ориона сигналов). "Тупые" телеки тоже не отработают такой вариант сна (а их кто-то сейчас использует ещё?).
    Какие будут мысли?
    Последний раз редактировалось Denn; 05.03.2018 в 14:01.
    HardWareMan
    ПК мониторы отслеживают гашение по пропаданию синхры. Можно давить синхру элементом И (или ИЛИ - зависит от требуемой полярности), взяв бит с какого-нибудь порта этот бит. Но для этого данный монитор должен уметь дежурный режим.
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    HardWareMan, к сожалению Орион напрямую не поддерживает ПК-мониторы, работа с ними через VGA-конвертер.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ну повесить на "зеленый" бит порта транзистор/оптрон/оптосимистор/реле по вкусу и выгнать наружу.
    Можно даже ИК-светляк и пусть он пульт от ТВ имитирует.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 05.03.2018 в 14:40.
    electronox necromancer
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    TomaTLAB, у меня не ТВ, а писишный SVGA-монитор.
    П.С, хочется придумать красивое решение, которое устроило бы многих. Ну и максимально простое, разумеется.
    HardWareMan
    Это же ORVID получится!
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Рубить питание скандаблера, а монитор потеряв сигнал сам отвалится. Проще имхо не придумать.
    Причем можно совместить с ИК-посылкой, реле или питальник ее прочухать просто не успеет, а то телевизор (ну у кого он есть) с пультом рубить "розеткой" как-то некрасиво.
    Впрочем синхру тоже рубить. Современный телек потеряв сигнал минут пять поматерится и тоже отвалится. Только правда уже без ИК-пинка не проснется
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 05.03.2018 в 16:06.
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Кстати, да! Вариант.
    Осталось придумать стандарт "зеленушного" интерфейса (какой порт, какой бит).
    Есть мысль задействовать бесполезный родной режим Ориона - "гашение экрана" (02h в порт #F8). Или он где-то в ПО используется по прямому назначению?
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    В TestZ80 используется 100% - на время тестирования памяти экран гасится.
    "Байт-48"
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Надеюсь не смертельно, если при этом ещё и реально монитор будет гаситься?
    Хуже, если где-то это используется для каких-то спецэффектов а-ля "рисования по бордюру". Кстати, я сам это использовал когда-то в одной самописной игрушке (на бэйсике).
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
