Добрый вечер.
Недавно начал изучать IS-DOS поэтому строго не судите, есть 2 вопроса:
1. Не верно отображается русскоязычная раскладка, нашел драйвер zxmckey (у меня карта ZXMC1 от caro)
устанавливаю при помощи команды set. В мониторе в пункте KEY отображается 2 драйвера tt_ext и zxmckey но буквы так и не соответствуют раскладке. Решил что надо удалить драйвер tt_ext через команду set tt_ext.key /e не удаляется зависает, пробовал удалить через eliminat тоже не получилось.
2. Также не получается получить дату с часов реального времени RTC с этой же карты. Как я понимаю там часы по схеме ГЛЮКа, нашел программы rtc.com и cmos_dat.com.
rtc программа для ввода данных фото №1 вношу все данные и выбираю записать и получаю картинка №2 всегда такой результат.
После запуска cmos_dat в систему попадает какая то чушь фото №3.
Что я делаю не так? подскажите.
