Показано с 1 по 6 из 6
Тема: IS-DOS
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    По умолчанию IS-DOS
    Добрый вечер.
    Недавно начал изучать IS-DOS поэтому строго не судите, есть 2 вопроса:
    1. Не верно отображается русскоязычная раскладка, нашел драйвер zxmckey (у меня карта ZXMC1 от caro)
    устанавливаю при помощи команды set. В мониторе в пункте KEY отображается 2 драйвера tt_ext и zxmckey но буквы так и не соответствуют раскладке. Решил что надо удалить драйвер tt_ext через команду set tt_ext.key /e не удаляется зависает, пробовал удалить через eliminat тоже не получилось.
    2. Также не получается получить дату с часов реального времени RTC с этой же карты. Как я понимаю там часы по схеме ГЛЮКа, нашел программы rtc.com и cmos_dat.com.
    rtc программа для ввода данных фото №1 вношу все данные и выбираю записать и получаю картинка №2 всегда такой результат.
    После запуска cmos_dat в систему попадает какая то чушь фото №3.
    Что я делаю не так? подскажите.
ID:	66172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66173   Нажмите на изображение для увеличения.
    310
    115 сообщений
    Уточни, у тебя что, резидентом висят сразу ДВА драйвера клавы?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    310
    115 сообщений
    Хочу обязательно добавить, что просто удалять "отдельно" драйвера клавы крайне нежелательно - само собой, получишь зависон без обработчика клавиш. Надо написать BAT-ник, в котором одной строчкой ты удаляешь драйвер, а второй строчкой подставляешь вместо него другой.
    http://moskprf.ru
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Да, действительно через батник драйвер удалился и новый загрузился. Но не то что я ожидал, я думал что все клавиши будут работать как и раньше + "йцукен", а получил неработающие SS и CS.
    Два драйвера не висят, второй я ручками подгружал.
    Подскажи как изменить раскладку "яверты" на "йцукен"?
    А с часами кто нибудь подскажет куда копать?
    310
    115 сообщений
    Это зависит от каждого конкретного драйвера. Если есть хелпы к ним - надо изучить.
    В рамках одного драйвера никак - если он это не поддерживает. Разве что "ручками" лезть в его недра, искать таблицы раскладки и менять через DEMON.COM. Еще в разных дистрибутивах, вроде, попадались загружаемые таблицыдля дров, но я никогда с этим вопросом не разбирался.
    И с ГЛЮК-часами и сопутствующими утилитами не приходилось работать. Попробуйте задать вопрос автору сайта zxbyte.ru - он много таких совтинок лично написал под iS-DOS. Кстати, и по дровам клавы спросить можно попробовать.
    Последний раз редактировалось Максагор; 10.09.2018 в 03:34.
    http://moskprf.ru
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Подскажите, в мониторе видно что загружен драйвер клавиатуры tt_ext.key.
    Данный драйвер я нигде не нашел где он лежит?
    Где он прописан для загрузки к примеру в ms-dos config.sys и autoexe.bat, здесь autoexeс.bat пустой?
    Подскажите программу для форматирования дискеты под TR-DOS в среде IS-DOS, а лучше выложите.
    Вопрос про ZX_MCARD на клавишах 6-0 символы (&'()_) и команды (MOVE, ERASE,POINT,CAT,FORMAT) сдвинуты вправо на одну клавишу т.е. клавиши не соответствуют действительности это как то настраивается.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 22.02.2017, 18:33
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  4. IS DOS Copy на MS DOS ?
    от AAA в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2008, 12:17
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
