Битва аудиофилов: AY vs. YM
Камрады, всем привет!
Я много раз слышал истории о том, что чип AY отличается по звучанию от YM или, что AY8912 имеет более богатое звучание, чем AY8910. Разворачиваются настоящие споры и многие утверждают, что на слух способны легко распознать на каком чипе звучит мелодия. Я не думаю, что мне медведь на ухо наступил, но я убежден, что на слух это определить невозможно.
Давайте же поиграем в небольшую игру-угадайку. Правила простые. Я на одном и том же тестовом стенде по совету наших форумчан записал при одной и той-же громкости три файла в формате WAV PCM 48000 16 бит. Тестовый стенд: ZXM Phoenix rev.5, настройки перемычек вывода звука по схеме Pentagon. Файлы записаны с линейного входа звуковой карты в Sound Forge 13.
Три мелодии из релизов, каждая длиной около минуты:
https://vtrd.in/gamez/b/BATMAN3.ZIP
https://vtrd.in/gamez/b/BBREAK2.ZIP
https://vtrd.in/gamez/l/LEDSTCTC.zip
http://i.imgur.com/sKKfTNnm.jpg
Давайте же устроим простой слепой тест. В каждом файле три мелодии, в одном и том же порядке, записанные на одном чипе. Было бы очень скучно пытаться угадать AY это или YM, так как шансы угадать 50%. Поэтому, я добавил еще и AY8912. Итак, имеем три чипа: YM2149F, AY38912A и AY-3-8910A:
http://i.imgur.com/auibexPl.jpg
Издеваться и добавлять еще и эмулятор на AVR не стал, его легко отловить по форме сигнала в редакторе.
Я записал с каждым из них три файла, не обязательно в таком порядке как чипы лежат на фото. Я точно знаю какой файл на каком чипе записан. Поучаствуйте, пожалуйста в опросе и попробуйте угадать. Когда соберем статистику по ответам я опубликую правильный вариант ответа. Голосуйте, пожалуйста!
Пример 1:
https://yadi.sk/d/nDGc-PPZchuMnQ
Пример 2:
https://yadi.sk/d/iLKVb-1d3xF-8Q
Пример 3:
https://yadi.sk/d/6zLzEcUbOVClAQ
Супер-подсказка: Lyra II все мелодии, файлы пронумерованы в том же порядке что и предыдущие:
lyra-sample1
https://yadi.sk/d/Q8dNCVd8Dl7SzQ
lyra-sample2
https://yadi.sk/d/RoNzjHbgZClB6g
lyra-sample3
https://yadi.sk/d/KzNjlPxHqAyJsQ
ps: мне вот пишут про качество оцифровки:
"На слух по этим трем записям неотличимо тк они х...о записаны.
ВЫВОД ААА НА СЛУХ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАПИСИ НЕ ОТЛИЧИМО"
Да, аппаратура не парасаунд, и усилок никакой не использовался, и джеки не золотые, и провода я не разминал перед записью 20 минут. Но в этом и смысл: проверить а можно ли в обычной ситуации взять звук AY/YM как есть с аудиовыхода спектрума и подать без всяких конвертеров и улучшателей на линейный вход pc и попробовать услышать разницу. Звуковая карта встроенная, но не совсем древнее *****: Realtek ALC1220, для нашего эксперимента более чем подходит: "Audio Boost работает как отдельная звуковая карта, отделенная физически от остальных электрических цепей материнской платы. Это гарантирует максимальную чистоту и прозрачность звукового сигнала. Яркая светодиодная граница звукового модуля одновременно выделяет его и защищает от влияния электромагнитных помех материнской платы."
