Уважаемые любители ретро-ЭВМ , пожалуйста, поделитесь опытом применения БИС КР580ВИ53 и КР580ВИ53Д на тактовых частотах свыше 2 и соответственно 2.5 мгц ( для "Д" ).
По слухам, КР580ВИ53Д может работать аж на 3 мгц без подбора хороших экз. ?
Помню эту свистопляску с ВИшками в начале 90-ых при сборке АОН на Z80 (там тактовая на 4МГц). Так вот собрал я этих АОНов несколько экземпляров и не встретил ни одну ВИшку с проблемой "не тянет частоту". В основном ВИшки были производства завода со стилизованной буквой Э на корпусе. На фото ниже - самая верхняя.
https://upload.wikimedia.org/wikiped.../KR580VI53.jpg
В ОРИОН-ПРО штатно ВИ53 работает на частоте 2,5 МГц. Никакой подборки экземпляров не требуется.
Абсолютно нормально работают в XT-шках, например в ПК Поиск на частоте проца 5 МГц, а в Поиск-2 на частоте 8 МГц по шине. Штатно, с завода. Хотя, на ПК Поиск-2 стоит 8086 процессор, и скорее всего для доступа к восьмибитной ВИ53 происходит два цикла обращения по шине, то есть работает на 4 МГц.
