Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Опыт применения КР580ВИ53
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Опыт применения КР580ВИ53
    Уважаемые любители ретро-ЭВМ , пожалуйста, поделитесь опытом применения БИС КР580ВИ53 и КР580ВИ53Д на тактовых частотах свыше 2 и соответственно 2.5 мгц ( для "Д" ).
    По слухам, КР580ВИ53Д может работать аж на 3 мгц без подбора хороших экз. ?
    385
    347 сообщений
    опыта такого нет, но - не проще взять например 82С54 - у него входная тактовая бывает до 12МГц штатно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    113
    97 сообщений
    Помню эту свистопляску с ВИшками в начале 90-ых при сборке АОН на Z80 (там тактовая на 4МГц). Так вот собрал я этих АОНов несколько экземпляров и не встретил ни одну ВИшку с проблемой "не тянет частоту". В основном ВИшки были производства завода со стилизованной буквой Э на корпусе. На фото ниже - самая верхняя.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    MM(07.06.2020)
    385
    347 сообщений
    тактовая 4МГц там на процессоре. а на таймер (нашел схему из тех лет) - подается 1МГц.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    113
    97 сообщений
    Частота обращения по шине. Именно она критична.
    Она делится таймерами под звук и прочее. Тут проблем нет.
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    В ОРИОН-ПРО штатно ВИ53 работает на частоте 2,5 МГц. Никакой подборки экземпляров не требуется.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    MM(08.06.2020)
    261
    125 сообщений
    Абсолютно нормально работают в XT-шках, например в ПК Поиск на частоте проца 5 МГц, а в Поиск-2 на частоте 8 МГц по шине. Штатно, с завода. Хотя, на ПК Поиск-2 стоит 8086 процессор, и скорее всего для доступа к восьмибитной ВИ53 происходит два цикла обращения по шине, то есть работает на 4 МГц.
    Последний раз редактировалось Tronix; 09.06.2020 в 07:50.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  2. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  3. Sound emulation ПЭВМ "БАЙТ" with КР580ВИ53
    от Gelip в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 09.06.2013, 12:26
  4. О новых сферах применения платформы Spectrum
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 39
    Последнее: 11.01.2010, 21:44
  5. Применения ZX
    от targon в разделе Софт
    Ответов: 45
    Последнее: 04.10.2005, 12:03
