Помогите спасти клавиатуру ЕС1849
Привет всем.
Пытаюсь понять, возможно ли спасти родную клавиатуру от ЕС1849.
Модель ЕС1849 А001.
Я так понимаю электрических схем нигде не найти, поэтому прошу просто глянуть на детальное фото платы и оценить ситуацию в целом. Прошу указать на потенциальные слабые места и детали, которые можно выпаять и на что-то заменить. Возможно есть электрически похожие клавиатуры от других советских компов и к ним есть схемы.
https://i.ibb.co/jhzswQX/8148404-D-6...5443-BF4-A.jpg https://i.ibb.co/2M2cxtS/35-A5-AFDF-...2-EBDBCCFE.jpg
Симптомы:
При включении компа на клавиатуре горят без остановки все возможные индикаторы. Биос пишет "сбой линии данных клавиатуры". Провод родной прозванивал - точно в порядке. Он выполнен по такой схеме. Разъём на плате клавиатуры хорошо припаян. Аналогичное поведение у данной клавиатуры, если цеплять к любых другим PC. Горят индикаторы без остановки и ничего не происходит. Keyboard error press F1 бла-бла.
https://i.ibb.co/rt1Xn41/B6-D9-A869-...8487588699.jpg
Фото платы склеил из 4 файлов, чтобы детальней было видно:
https://yadi.sk/i/6tTaPPj_nIC9Mg
Буду признателен любым мыслям по теме.
Спасибо
