Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помогите спасти клавиатуру ЕС1849
    г. Первоуральск
    По умолчанию Помогите спасти клавиатуру ЕС1849
    Привет всем.
    Пытаюсь понять, возможно ли спасти родную клавиатуру от ЕС1849.
    Модель ЕС1849 А001.
    Я так понимаю электрических схем нигде не найти, поэтому прошу просто глянуть на детальное фото платы и оценить ситуацию в целом. Прошу указать на потенциальные слабые места и детали, которые можно выпаять и на что-то заменить. Возможно есть электрически похожие клавиатуры от других советских компов и к ним есть схемы.
    Симптомы:
    При включении компа на клавиатуре горят без остановки все возможные индикаторы. Биос пишет "сбой линии данных клавиатуры". Провод родной прозванивал - точно в порядке. Он выполнен по такой схеме. Разъём на плате клавиатуры хорошо припаян. Аналогичное поведение у данной клавиатуры, если цеплять к любых другим PC. Горят индикаторы без остановки и ничего не происходит. Keyboard error press F1 бла-бла.
    Фото платы склеил из 4 файлов, чтобы детальней было видно:
    https://yadi.sk/i/6tTaPPj_nIC9Mg
    Буду признателен любым мыслям по теме.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Visualer; 17.06.2020 в 18:53.
    Этот пользователь поблагодарил Visualer за это полезное сообщение:
    anasana(17.06.2020)
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А в ПЗУшке что?
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    MM(17.06.2020)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Visualer Посмотреть сообщение
    Keyboard error
    А где кварц на ВЕ39 ?
    ( Он там не положен ? Интересно... )
    Вообще, смените входные ИС - которые на связи с ПК.
    Последний раз редактировалось MM; 17.06.2020 в 15:13.
    SPb
    293
    211 сообщений
    К другим PC (не минским EC18xx) так и должно быть, тут клава по ГОСТу, а не по стандарту IBM.
    Так что не плохо бы еще порт на ЕС1849 проверить, может и не в клаве дело.
    И фото переключателей с основной и с процессорной платы ЕС1849 неплохо бы увидеть, потому как в 1851 там тип клавиатуры задаётся, может и в 1849 тоже.
    Но может в 1849 и нет такого.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 17.06.2020 в 15:26.
    г. Первоуральск
    В данный момент в мою ЕС1849 вставлена обыкновенная АТ-клавиатура, которая работает нормально. То есть с портом на компе физически все нормально.
    А вот что тип клавиатуры задается свичами - вполне мысль. Но нигде вообще нет информации ни по одному переключателю.(( Буду очень рад если вы мне поможете по этой части, подсказав нужный переключатель или подсказав как стоят переключатели в ваших рабочих ЕСках с живой родной клавиатурой.
    На материнке так:
    Четвёртый и шестой переключатели вверх, остальные вниз .
    На процессорной плате только последний шестой вверх, остальные вниз.
    Ещё на материнке есть такой зелёный джампер , не знаю за что он отвечает.
    Если непонятно кадрировал, то тут фотки всех моих плат целиком - https://yadi.sk/d/9E7k6EYW1_2-AA
    По теме кварца это предположение? Не вижу мест на плате, где бы что-то было развандалено или отсутствовало бы.
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А в ПЗУшке что?
    Прочитать ПЗУ в программаторе в принципе можно, у меня есть он на одной из работ. Типа идея в том что гавкнулась микруха и часть кода (или весь код) пзушки потеряна?
    Короче во мне теплится надежда, что это просто вопрос переключателей ГОСТ/IBM и осталось только верно переключить.
    Последний раз редактировалось Visualer; 17.06.2020 в 18:38.
    81
    65 сообщений
    А в ПЗУшке что?
    Если интересны прошивки то они- здесь.
    Значит комп настроен на АТ сканкоды.
    На материнке так:
    Здесь вообще нет переключателей, возможно это для ЕСовской клавиатуры.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    anasana(19.06.2020)
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Здесь есть фото клавиатуры, кварц не просматривается. Что странно. Может быть он на обратной стороне.
    Пообщайтесь с автором, на сайте есть почта red-innovations [а] yandex.ru .
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Talking Странности IBM PC
    Всегдa прикалывала эта надпись «Ошибка клавиатуры. Для продолжения нажмите F1»…
    г. Первоуральск
    Потыкал произвольно переключатели на матери и на процессорной плате - пока без результатов.
    Родная клавиатура продолжает гореть всеми огоньками без перерыва...
    Подожду dk_spb
    Спасибо! Возьму на вооружение контакт, если тут не срастётся по настройкам.
    О! Спасибо! Какой молодец автор этого сайта. Сохраню на всякий случай.
    Предположу что нераспаянный блок переключателей равносилен всем переключателям переведённым в одно положение (типа все вниз или все вверх)
    чуть оффтоп:
    Зеленый джампер на материнке, где рядом пометка ХР3, упомянутый чуть ранее - это как оказалось переключатель турбо. При снятии его получается 6Mhz , а когда ставлю - 12Mhz. Очень жаль, что нет на это дело горячей клавиши.
    Хм. А на процессорной плате под блоком свичей тоже есть два штырька и пометка ХР3. Совпадение? Или если кабелёк пробросить то заработает какой-нибудь turbo hotkey? )
    PPS
    Посравнивал доступные в сети фотки материнки. Обратил внимание что у меня в нижней части куча проводочков идёт от одной микрухи. Если это таким образом прошлый владелец реализовал АТ-сканкоды , то видимо придётся умыть руки. Но надеюсь это просто заводское допиливание матери, как это порой в совке бывало.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    PPS
    Ну, в совке как правило подобное "допиливание" производили с обратной стороны плат..Да и еще в таком количестве и к одному элементу..Как то сомнительно ИМХО..
    А вот допиливание до совместимости AT клавы вполне себе может быть(ибо XT найти сложнее)..Я бы на вашем месте сделал фото всей этой бороды(что бы в случае чего, все вернуть обратно) и отпаял для проверки..А что, а вдруг?
    Последний раз редактировалось crackown; 18.06.2020 в 00:09.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  1. Переделать клавиатуру AT >> XT
    от artice в разделе Устройства ввода
    Ответов: 28
    Последнее: 02.07.2024, 17:15
  2. Опознайте клавиатуру
    от AlexBel в разделе ЮТ-88
    Последнее: 03.03.2015, 17:05
  3. [BY/РФ][Обмен] Отладочный пульт от ЕС1849
    от Prusak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2012, 16:25
