Вопрос про жесткий диск. Какой количество разделов можно создать на жестком диске. 128?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Теоретически - может и 128, но как вы к ним обращаться собираетесь? При условии что к диску обращаемся WDx:, при восьмеричной системе счисления получится не более 8 дисков. В целом, можно рискнуть и обозвать драйвер WD драйвером WE, WF и т.д. - тогда будет больше. Одно непонятно - нафига? Для УКНЦ и на 8 дисков информации не набрать ...
Или 64, если сделать а) систему с поддержкой такого количества дисков б) драйвер, который будет поддерживать функционал.
Не думаю, что сработает, ибо - контроллер то физически один.
У меня даже вариант двух драйверов для master и slave каналов IDE не во всех сценариях работает.
Типа - скопировать с диска, физическое устройство которого на master канале на диск, физическое устройство которого на slave канале. А уже если грузануться с диска на одном из каналов.. Попытка обратиться ко другому - грохает или вешает систему.
Возможно, что то и как то можно придумать для такого сценария, но я пока не вижу пути.
Единственный рабочий сценарий - по типу драйвера DU - то есть - есть настроечные параметры для привязки диска к разделу. Тогда хоть сколько угодно разделов
Нашел! Винчестер УКНЦ
Только что то драйверов WE и WF не видно. А когда посмотрел исходник "драйвера" WD (по ссылке на архив на narod.ru), то вообще не понял - что это. Такое впечатление, что заготовка.
Пардон, WE увидел. WF по прежнему нет
Посмотрел WE. Ну, идея мне известна - была у меня такая же мысль для slave канала, но остановила зависимость драйвера - то есть без WD в памяти WE работать не будет.
Я так понимаю, что в качестве WF.SYS можно использовать переименованную копию WE.SYS, но утверждать не берусь - это надо смотреть внимательно текст WE, а у меня интереса как бы нет. Ну и для поддержки 64 устройств всё равно доработка требуется
Надо было чутка почитать по ссылке что я дал. Там написано: "По поводу WE/WF: есть исходники WE, но в нем для доступа к дополнительным разделам присутствует параметр SUBSET, т.е. SET WE SUBSET=1 обеспечивает доступ к разделам 8-15." Соответственно, "Чтоб сделать WF - надо просто переименовать и установить subset=2"
Вообщем если я правильно понял, драйвер использует 3 бита на нумерацию разделов.
и правильно ли я понимаю, что один раздел это 16 мегабайт?
Строго говоря, это не драйвер использует 3 бита на нумерацию. По правилам RT имя устройства состоит из двух букв и одной восьмеричной цифры. В более новых версиях добавление номеров 10-77 сделали за счёт того, что у устройств с поддержкой больше 8 устройств добавилось второе имя - буква плюс восьмеричное число в диапазоне 10-77 (первичное и вторичное имена устройств)
Может где и попадалось по поводу того, как устройство WD бьётся на разделы, но не помню. С точки зрения же RT максимальный размер устройства - это 177777 (восьмеричное) блоков, то есть 65535 десятичное (технически 65536, но известные мне драйвера откусывают последний блок, так что 65535). А это 32 Мб-512б
при создании диска вы сами задаёте размер - больше макс. значения он не может быть по опред., от размера раздела зависит их общее кол-во на физ. устройстве.
Код:→ ЛAТ
# Кaкoй cлoт иcпoльзoвaть [1:1÷2] ? > 1
?WDX-W-Macтep-блoк вaлиднoгo фopмaтa
# Cлeдyeт пpeкpaтить oпepaции. Дeлaть [N] ?
# Moжeм пpoчитaть мacтep-блoк из фaйлa. Дeлaть [N] ?
# Moжeм выпoлнить aвтoдeтeкт. Дeлaть [N] ?
Пpинятo:
Цилиндpoв : 980
Гoлoвoк : 10
Ceктopoв : 34
Paзм.диcкa: 333200 блoк(oв) (166600 K)
# Пapaмeтpы диcкa ycтaнoвлeны вepнo; пpoдoлжaeм. Дeлaть [Y] ?
# Bвeдитe кoличecтвo пapтиций [6:1÷24] > 6
Уcтaнaвливaeм paзмepы пapтиций:
Пapтиция # 00.: 55533 блoк(oв)? (B 6 ocтaвшиxcя: 333199 блoк(oв))
# Bвeдитe paзмep пapтиции [55534] >
Спасибо, за ответы! Что-то я тупанул с размером. Действительно максимальный размер раздела получается 32 мегабайта и всего 16 разделов на WD устройстве и это 512Mb. Тогда конечно и половины за глаза на весь УКНЦ софт.
