Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопросы по работе с жестким диском на УКНЦ
    г. Зеленоград
    Вопрос про жесткий диск. Какой количество разделов можно создать на жестком диске. 128?
    Заранее спасибо
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Теоретически - может и 128, но как вы к ним обращаться собираетесь? При условии что к диску обращаемся WDx:, при восьмеричной системе счисления получится не более 8 дисков. В целом, можно рискнуть и обозвать драйвер WD драйвером WE, WF и т.д. - тогда будет больше. Одно непонятно - нафига? Для УКНЦ и на 8 дисков информации не набрать ...
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    eugene.karnygin(16.01.2021)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Или 64, если сделать а) систему с поддержкой такого количества дисков б) драйвер, который будет поддерживать функционал.
    Не думаю, что сработает, ибо - контроллер то физически один.
    У меня даже вариант двух драйверов для master и slave каналов IDE не во всех сценариях работает.
    Типа - скопировать с диска, физическое устройство которого на master канале на диск, физическое устройство которого на slave канале. А уже если грузануться с диска на одном из каналов.. Попытка обратиться ко другому - грохает или вешает систему.
    Возможно, что то и как то можно придумать для такого сценария, но я пока не вижу пути.
    Единственный рабочий сценарий - по типу драйвера DU - то есть - есть настроечные параметры для привязки диска к разделу. Тогда хоть сколько угодно разделов
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Нашел! Винчестер УКНЦ
    Цитата Сообщение от olegh Посмотреть сообщение
    Кстати, имейте в виду, что моя разработка поддерживает до 24х разделов - WD/WE/WF. Должны быть где-то ещё драйвера WE/WF.
    WE/WF - не bootable, только для данных...
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Только что то драйверов WE и WF не видно. А когда посмотрел исходник "драйвера" WD (по ссылке на архив на narod.ru), то вообще не понял - что это. Такое впечатление, что заготовка.
    Пардон, WE увидел. WF по прежнему нет
    Посмотрел WE. Ну, идея мне известна - была у меня такая же мысль для slave канала, но остановила зависимость драйвера - то есть без WD в памяти WE работать не будет.
    Я так понимаю, что в качестве WF.SYS можно использовать переименованную копию WE.SYS, но утверждать не берусь - это надо смотреть внимательно текст WE, а у меня интереса как бы нет. Ну и для поддержки 64 устройств всё равно доработка требуется
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Надо было чутка почитать по ссылке что я дал. Там написано: "По поводу WE/WF: есть исходники WE, но в нем для доступа к дополнительным разделам присутствует параметр SUBSET, т.е. SET WE SUBSET=1 обеспечивает доступ к разделам 8-15." Соответственно, "Чтоб сделать WF - надо просто переименовать и установить subset=2"
    г. Зеленоград
    Вообщем если я правильно понял, драйвер использует 3 бита на нумерацию разделов.
    и правильно ли я понимаю, что один раздел это 16 мегабайт?
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Строго говоря, это не драйвер использует 3 бита на нумерацию. По правилам RT имя устройства состоит из двух букв и одной восьмеричной цифры. В более новых версиях добавление номеров 10-77 сделали за счёт того, что у устройств с поддержкой больше 8 устройств добавилось второе имя - буква плюс восьмеричное число в диапазоне 10-77 (первичное и вторичное имена устройств)
    Может где и попадалось по поводу того, как устройство WD бьётся на разделы, но не помню. С точки зрения же RT максимальный размер устройства - это 177777 (восьмеричное) блоков, то есть 65535 десятичное (технически 65536, но известные мне драйвера откусывают последний блок, так что 65535). А это 32 Мб-512б
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    при создании диска вы сами задаёте размер - больше макс. значения он не может быть по опред., от размера раздела зависит их общее кол-во на физ. устройстве.
     →                                 ЛAТ
    # Кaкoй cлoт иcпoльзoвaть [1:1÷2] ? > 1
    ?WDX-W-Macтep-блoк вaлиднoгo фopмaтa
    # Cлeдyeт пpeкpaтить oпepaции. Дeлaть [N] ?
    # Moжeм пpoчитaть мacтep-блoк из фaйлa. Дeлaть [N] ?
    # Moжeм выпoлнить aвтoдeтeкт. Дeлaть [N] ?
    Пpинятo:
            Цилиндpoв : 980
            Гoлoвoк   : 10
            Ceктopoв  : 34
            Paзм.диcкa: 333200 блoк(oв) (166600 K)
    # Пapaмeтpы диcкa ycтaнoвлeны вepнo; пpoдoлжaeм. Дeлaть [Y] ?
    # Bвeдитe кoличecтвo пapтиций [6:1÷24] > 6
    Уcтaнaвливaeм paзмepы пapтиций:
    Пapтиция # 00.: 55533 блoк(oв)? (B 6 ocтaвшиxcя: 333199 блoк(oв))
    # Bвeдитe paзмep пapтиции [55534] >
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    г. Зеленоград
    Спасибо, за ответы! Что-то я тупанул с размером. Действительно максимальный размер раздела получается 32 мегабайта и всего 16 разделов на WD устройстве и это 512Mb. Тогда конечно и половины за глаза на весь УКНЦ софт.
    Этот пользователь поблагодарил eugene.karnygin за это полезное сообщение:
    hobot(15.01.2021)
  1. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  2. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 215
    Последнее: 15.04.2022, 06:11
  3. Общие вопросы по УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 240
    Последнее: 13.08.2020, 14:26
  4. Странности работы с RAM-диском.
    от Kalantaj в разделе Программирование
    Последнее: 12.05.2015, 21:02
  5. Unreal, работа с диском и fast=0
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.09.2011, 22:14
