помогите пожалуйста разобраться!
купил джойстик
при подключении, Carnivore2 джой не видит
в играх он тоже не работает!
как его заставить работать в играх?
спасибо!
купил джойстик
спасибо!
а режимы ABCD все пробовал ?
да,в положении d,он должен работать с msx
но не работает
что нужно включить в настройках Carnivore2,чтобы заработал джой?
Прозвонить схему не могу!нет навыков
кто подключал джой- отпишитесь как это сделать пожалуйста!
"Главное меню также поддерживает встроенные и внешние джойстики, подключённые к любому из 2 портов:
←, → - предыдущая следующая страница каталога
↑, ↓ - выбрать запись каталога
A - запустить запись каталога с указанными настройками (аналогично клавише Пробел на клавиатуре)
B - загрузка с использованием конфигурации по-умолчанию: все включено (аналогично клавише Esc на клавиатуре) "
https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2/
то есть джой должен работать по умолчанию при подключении?
зашел в меню carnivores
там есть пункт- поддержка джойстика и можно выбрать значение с 0 до 9!
какое значение нужно выбрать?
и вобще можно поподробнее- как заставить работать джой в играх и в меню!
можно для примера игру- в которой точно можно выбрать джой в настройках!
Например Breaker умеет даже 2 джойстика и мышки :)
https://www.file-hunter.com/MSX/index.php?id=breaker
при включении,msx не реагирует на джой!
