Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Carnivore2 не видит джой
    г. Владивосток
    По умолчанию Carnivore2 не видит джой
    помогите пожалуйста разобраться!
    купил джойстик
    при подключении, Carnivore2 джой не видит
    в играх он тоже не работает!
    как его заставить работать в играх?
    спасибо!
    Последний раз редактировалось atariforever1976; 16.03.2024 в 07:47.
    1,459
    949 сообщений
    а режимы ABCD все пробовал ?
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    купил джойстик
    https://ibb.co/6tT0VKH
    спасибо!
    1) А он вообще для MSX ?
    2) Прозвони схему сравни с стандартом.
    г. Владивосток
    да,в положении d,он должен работать с msx
    но не работает
    что нужно включить в настройках Carnivore2,чтобы заработал джой?
    Прозвонить схему не могу!нет навыков
    кто подключал джой- отпишитесь как это сделать пожалуйста!
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    но не работает
    "Главное меню также поддерживает встроенные и внешние джойстики, подключённые к любому из 2 портов:
    ←, → - предыдущая следующая страница каталога
    ↑, ↓ - выбрать запись каталога
    A - запустить запись каталога с указанными настройками (аналогично клавише Пробел на клавиатуре)
    B - загрузка с использованием конфигурации по-умолчанию: все включено (аналогично клавише Esc на клавиатуре) "
    https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2/
    Последний раз редактировалось GreyWolf; 22.01.2022 в 19:46.
    г. Владивосток
    то есть джой должен работать по умолчанию при подключении?
    зашел в меню carnivores
    там есть пункт- поддержка джойстика и можно выбрать значение с 0 до 9!
    какое значение нужно выбрать?
    и вобще можно поподробнее- как заставить работать джой в играх и в меню!
    Последний раз редактировалось atariforever1976; 16.03.2024 в 07:49.
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    там есть пункт- поддержка джойстика и можно выбрать згачение с 0 до 9!
    Это где такой пункт?
    Всё зависит от конкретной игры.
    г. Владивосток
    можно для примера игру- в которой точно можно выбрать джой в настройках!
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Например Breaker умеет даже 2 джойстика и мышки
    https://www.file-hunter.com/MSX/index.php?id=breaker
    г. Владивосток
    при включении,msx не реагирует на джой!
    Последний раз редактировалось atariforever1976; 16.03.2024 в 07:48.
  1. Объявления по картриджу Carnivore2
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2025, 23:54
  2. Опознайте пожалуйства джой
    от GARNIZON в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.05.2021, 08:56
  3. Ответов: 0
    Последнее: 08.04.2015, 23:22
  4. Почищена ATARI 800XL, родной БП, джой
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2012, 00:36
