А поддерживает ли Поиск-1 160*200 16 цветов композитный режим?
djyuran, при чем тут Поиск? Поддержка должны быть со стороны программы и телевизора (или конвертера). С точки зрения компьютера просто выводится заданное изображение. И ему всё равно, какое.
Нет, не связан.
Это так называемые "артефактные цвета" режима NTSC:
https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_artifact_colors
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_...rtifact_colors
В двух словах: при подключении к телевизору NTSC (и должной настройке) цвет пикселя зависит от его положения в строке.
В графическом разрешении 640х200 (черно-белое) каждый из четырёх соседних пикселей даёт разный цвет. То есть вместе любые четыре пикселя образуют некий окрашенный "субпиксель".
В разрешении 320х200 такой "субпиксель" образуется уже двумя пикселями. Но каждый из них уже окрашен (имеет некоторое смещение).
получается, можно получить 16 цветов в графике!
прошу прощения за кашу в голове, но как подключить его к NTSC телеку?
у меня как раз такой есть с RCA входами.
с какого из трех выходов Поиска сигнал нужно брать?
сейчас у меня есть переходник на SCART для цветного изображения и с Видео разъема на RCA где только черно белое.
Наверное поторопился, когда написал, что от компьютера поддержка не нужна. Поиск наверняка не умеет NTSC. Пишут, что там только только аналоговый(?) RGB https://pikabu.ru/story/sovetskaya_x...y_post_6920608
То есть получается композитный режим возможен только с внешней видеокартой CGA. Или каким-то образом извлечь сигналы CGA в цифровом виде и эмулировать на видеоконвертере, вроде MCE2VGA.
Насколько я помню, Поиск-1 аппаратно поддерживает только 2 пиксельклока, для 320 и 640 точек. Поэтому м.б. только эмуляция режима 160 точек, вот только не помню - возможны там 16 цветов или только 4.
Известно ли что-либо про графический режим Extended CGA (CGA Plus) в «Поиске-2»?
Имеющиеся исходники bios про такие режимы не знают, но они могли быть реализованы в bios на самой карте (если таковая была)
