Показано с 1 по 9 из 9
Тема: А поддерживает ли Поиск-1 160*200 16 цветов композитный режим?
    г. Сиэтл, США
    По умолчанию А поддерживает ли Поиск-1 160*200 16 цветов композитный режим?
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    djyuran, при чем тут Поиск? Поддержка должны быть со стороны программы и телевизора (или конвертера). С точки зрения компьютера просто выводится заданное изображение. И ему всё равно, какое.
    г. Сиэтл, США
    это фишка CGA, а в Поиске он урезанный, и мне кажется, что этот хитрый режим связан напрямую с 16 цветами в текстовом режиме, который Поиск не поддерживает.
    Этот пользователь поблагодарил djyuran за это полезное сообщение:
    yevrowl(27.10.2025)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Нет, не связан.
    Это так называемые "артефактные цвета" режима NTSC:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_artifact_colors
    https://en.wikipedia.org/wiki/Color_...rtifact_colors
    В двух словах: при подключении к телевизору NTSC (и должной настройке) цвет пикселя зависит от его положения в строке.
    В графическом разрешении 640х200 (черно-белое) каждый из четырёх соседних пикселей даёт разный цвет. То есть вместе любые четыре пикселя образуют некий окрашенный "субпиксель".
    В разрешении 320х200 такой "субпиксель" образуется уже двумя пикселями. Но каждый из них уже окрашен (имеет некоторое смещение).
    Последний раз редактировалось Rio444; 14.02.2023 в 12:18.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    yevrowl(27.10.2025)
    г. Сиэтл, США
    Нет, не связан.
    получается, можно получить 16 цветов в графике!
    прошу прощения за кашу в голове, но как подключить его к NTSC телеку?
    у меня как раз такой есть с RCA входами.
    с какого из трех выходов Поиска сигнал нужно брать?
    сейчас у меня есть переходник на SCART для цветного изображения и с Видео разъема на RCA где только черно белое.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Наверное поторопился, когда написал, что от компьютера поддержка не нужна. Поиск наверняка не умеет NTSC. Пишут, что там только только аналоговый(?) RGB https://pikabu.ru/story/sovetskaya_x...y_post_6920608
    То есть получается композитный режим возможен только с внешней видеокартой CGA. Или каким-то образом извлечь сигналы CGA в цифровом виде и эмулировать на видеоконвертере, вроде MCE2VGA.
    80
    65 сообщений
    Насколько я помню, Поиск-1 аппаратно поддерживает только 2 пиксельклока, для 320 и 640 точек. Поэтому м.б. только эмуляция режима 160 точек, вот только не помню - возможны там 16 цветов или только 4.
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Известно ли что-либо про графический режим Extended CGA (CGA Plus) в «Поиске-2»?
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Имеющиеся исходники bios про такие режимы не знают, но они могли быть реализованы в bios на самой карте (если таковая была)
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    yevrowl(07.11.2025)
  1. Ответов: 77
    Последнее: 24.07.2021, 02:01
  2. Asus VP228QG поддерживает по VGA частоту 15 гц
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 22.03.2021, 11:53
  3. [Поиск 1] 16 цветов
    от zx_ в разделе Поиск
    Ответов: 14
    Последнее: 22.06.2019, 15:38
  4. Ответов: 70
    Последнее: 17.03.2008, 16:24
