Проектирую звуковую карту для ХТ без использования DMA.
ТЕХЗАДАНИЕ:
- Шина ISA8
- Объединение источников звука эпохи ХТ:
-- Tandy (с возможностью переключения адреса ХТ/АТ)
-- AdLib
-- Disney Sound Sourse.
-- (PRO версия) MPU-401 intelligent mode (разъемы MIDI OUT и Wavetable Connector),
для возможности использовать Roland MT-32 и, например, WavetablePi.
- Тактирование от одного системного генератора.
- Вход сигнала Speaker системной платы.
- Индивидуальные фильтры на каждый источник с разными АЧХ.
- Аналоговые регуляторы громкости источников (микшер на 4-5 каналов).
- Выход МОНО на штатный PC Speaker или внешнюю АС.
- Дополнительные стабилизаторы аналогово питания.
- Все микросхемы в DIP корпусах, резисторы и керамические конденсаторы SMD 0805.
- Постараться разместить на двухслойной плате размером не более 100х100 мм.
Информация для музыкантов-программистов
Все основные источники звука этой карты (PC Speaker, Tandy, AdLib, сэмплы DSS) синхронизированы от одного генератора, расположенного на системной плате компьютера.
Поэтому, при создании чиптюн композиций, перечисленные устройства можно задействовать одновременно, при этом они всегда будут сохранять относительный строй.
