Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Fentone Sound Card
    Калининград
    30
    23 сообщений
    По умолчанию Fentone Sound Card
    Проектирую звуковую карту для ХТ без использования DMA.
    ТЕХЗАДАНИЕ:
    - Шина ISA8
    - Объединение источников звука эпохи ХТ:
    -- Tandy (с возможностью переключения адреса ХТ/АТ)
    -- AdLib
    -- Disney Sound Sourse.
    -- (PRO версия) MPU-401 intelligent mode (разъемы MIDI OUT и Wavetable Connector),
    для возможности использовать Roland MT-32 и, например, WavetablePi.
    - Тактирование от одного системного генератора.
    - Вход сигнала Speaker системной платы.
    - Индивидуальные фильтры на каждый источник с разными АЧХ.
    - Аналоговые регуляторы громкости источников (микшер на 4-5 каналов).
    - Выход МОНО на штатный PC Speaker или внешнюю АС.
    - Дополнительные стабилизаторы аналогово питания.
    - Все микросхемы в DIP корпусах, резисторы и керамические конденсаторы SMD 0805.
    - Постараться разместить на двухслойной плате размером не более 100х100 мм.
    Информация для музыкантов-программистов
    Все основные источники звука этой карты (PC Speaker, Tandy, AdLib, сэмплы DSS) синхронизированы от одного генератора, расположенного на системной плате компьютера.
    Поэтому, при создании чиптюн композиций, перечисленные устройства можно задействовать одновременно, при этом они всегда будут сохранять относительный строй.
    Последний раз редактировалось gen1971; 23.05.2024 в 15:16.
    Этот пользователь поблагодарил gen1971 за это полезное сообщение:
    Rio444(06.05.2024)
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Скорее всего придется применить CPLD серии Altera MAX7000S в PLCC корпусе, иначе плата будет больше чем 100х100 мм.
    Последний раз редактировалось gen1971; 09.05.2024 в 02:07.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Как планируете реализовать?
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Wavetable - линейная АЧХ.
    PC SPK - пассивный фильтр 2 порядка с частотой среза 5 кГц.
    AdLib - фильтр 3 порядка на ОУ с частотой среза 15 кГц (по схеме звукового модуля Yamaha TX81z).
    Disney Sound Sourse - фильтр 3 порядка на ОУ с частотой среза 3 кГц (по той-же схеме).
    Tandy - фильтр 3 порядка на ОУ с частотой среза 4.5 кГц (с 2 резонансами и провалом середины), т.н. CabSim - эмулятор гитарной АС.
    Частоты среза фильтров возможно придется подстроить.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Не подскажете, где посмотреть схему?
    Кто-то уже сделал реверс-инжиниринг DSS?
    Калининград
    30
    23 сообщений
    https://www.synthxl.com/wp-content/u...-Schematic.pdf
    Кстати, в TX81z применен интересный чип FM синтеза для профессионального звукового оборудования - OPZ YM2414.
    Его звуки раньше очень много где можно было услышать: "Lately Bass" в EDM, "Plastic Hit" Ласковый Май, "Grand Piano" в лирических композициях, синтетический звук "Money for Nothing" Dire Straits .
    В звуковых картах чип не применялся, соответственно поддержки софтом нет, а так можно было бы его использовать, он звучит лучше OPL2 YM3812 и OPL3 YMF262.
    Хотел предусмотреть возможность установки OPZ YM2414, но места уже нет и чип выбивается из общей концепции этой звуковой карты.
    Полной информации я не нашел.
    Дополнительно на плате потребуется логика LPT порта.
    P.S. Тема на VOGONS Reversing the Disney Sound Source
    Последний раз редактировалось gen1971; 08.05.2024 в 15:32.
    Rio444(07.05.2024)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А откуда это?
    Калининград
    30
    23 сообщений
    А откуда это?
    Это мои прикидки. Частота дискретизации 7 кГц +-5% https://archive.org/download/dss-pro...mers-guide.pdf
    Частота среза фильтра должна быть как минимум в два раза ниже.
    Третий порядок максимальный для простой схемы на одном ОУ.
    Фильтрация в этом случае недостаточная, будет наложение спектров (алиасинг), но субъективно звучать должно ярко.
    Все это надо проверить на макете и, возможно, изменить схему.
    Rio444(08.05.2024)
    Калининград
    30
    23 сообщений
    EPM7128SLC84 по количеству выводов подходит, но без запаса.
    На CPLD раньше ничего не разрабатывал, буду изучать.
    Последний раз редактировалось gen1971; 13.05.2024 в 20:23.
    Rio444(14.05.2024)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Немного сталкивался. Если будут вопросы, постараюсь помочь.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    gen1971(14.05.2024)
  1. ZXM Sound Card Extreme в TASIS
    от msd888 в разделе ATM
    Последнее: 04.10.2019, 23:23
  2. BK Sound Card
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 29
    Последнее: 03.09.2019, 16:14
  3. Что за SAA sound card
    от Руслан в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 05.09.2012, 15:28
  4. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
