Мы обсуждали-обсуждали эту тему, но в итоге так и не пришли ни к чему. AY никогда на Специалисте не было и нет до сих пор, хотя его подключение - плёвый вопрос. На какие адреса вешать его?
Судя по этой истории подключали ВИ53, но ни с кем из разработчиков связи нет. Даже мыло не оставили.
а если верить вот этой схеме https://специалист-пк.рф/schemes/Erick.pdf (а другой я не нашел) - то нет, /INT висит на +5В.
и еще придумать как обеспечить их правильную работу (8080 в отличие от Z80 сам ничего не умеет). хотя бы шину подтянуть придется, надо смотреть будет ли этого достаточно.
Да, перечитал ветку и увидел всё. И что ты игрушку под это дело адаптировал.
А можешь какой-нибудь простенький тестик сделать для AY, подключенного по схеме из РадioАматора? @Pyk мог бы это добавить в Emu80, но, говорит, что ему проверять не на чем.
Сделать можно, но зачем? Вариант мертворожденный, конфликтует как минимум с программатором, программ нет, желающих программировать для него тоже нет. Если уж подключать, то возможно есть более удачные адреса.
А для Эрика я все же побольше сделал, но это дело прошлое.
