Показано с 1 по 10 из 254
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    AY никогда на Специалисте не было и нет до сих пор
    Оказывается, ещё 30 лет назад таки его ставили в Специалист!
    С уважением, Станислав.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Mick(20.06.2025), wl[illusion](22.06.2025)
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Для AY еще нужно кадровые на прерывания завести на процессор. А то без прерываний будет не комильфо
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Как выясняется, в Эрике это всё уже было сделано!
    Так-то да, но даже и без прерываний это уже что-то.
    384
    346 сообщений
    а если верить вот этой схеме https://специалист-пк.рф/schemes/Erick.pdf (а другой я не нашел) - то нет, /INT висит на +5В.
    и еще придумать как обеспечить их правильную работу (8080 в отличие от Z80 сам ничего не умеет). хотя бы шину подтянуть придется, надо смотреть будет ли этого достаточно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну В ПК8000 прерывания от кадровой есть, да и AY на нем уже пробовали. Все замечательно звучало. Если совсем недавно, то можно взять схему прерываний из моей темы по Даунгрейду Ленинграда на ВМ80.
    384
    346 сообщений
    ну так правильно, там анализируется слово состояния и в цикле прерывания нет сигнала RDM/, так что подтяжка шины выдает FF и все работает как надо. в Специалисте же слово состояния никак не анализируется, и как по факту будет работать прерывание - я предсказать не берусь.
    из даташита 8080:
    "It is the responsibility of the
    peripheral logic to see that an eight-bit interrupt instruction
    is "jammed" onto the processor's data bus during state T3.
    In a typical system, this means that the data-in bus from
    memory must be temporarily disconnected from the processor's
    main data bus, so that the interrupting device can
    command the main bus without interference."
    а как подать на INT импульс с кадровой - так это дело десятое, один проводок кинуть.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 20.06.2025 в 13:26.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, а если ввести в Спец анализ слова состояния, насколько потеряется в совместимости?
    По факту появляется плюс, выделения чисто портов по командам (IN и OUT). Но я не в курсе кто то халявит там с командами IN и OUT
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это (и не только это) было сделано SYR-ALEX. Автор же только упомянул в статье, что такой вариант есть, но авторской схемы, насколько знаю, нет.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да, перечитал ветку и увидел всё. И что ты игрушку под это дело адаптировал.
    А можешь какой-нибудь простенький тестик сделать для AY, подключенного по схеме из РадioАматора? @Pyk мог бы это добавить в Emu80, но, говорит, что ему проверять не на чем.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Начало положено! Pyk сделал поддержку у себя в Emu80 и написал тест:
    Конфиг для Emu80 во вложении. С учётом того, что там же есть поддержка и ВИ53 по схеме SP580, то, наверное, можно и какую-нибудь мелодию адаптировать.
    • Тип файла: 7z spec.7z (2.8 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось CityAceE; 22.06.2025 в 10:30.
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 1 , гостей: 28)
  1. Mick
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
