Подскажите пожалуйста насколько реально подключить 3"5 дисковод к Орион вместо 5"2
смогу ли я записывать образы дискет из инета на 3"5 дискеты
вопрос возник так как купил Орион с 5"2 флоповодом но возникли проблеммы с его отправкой
Незнаю как на Орионе, но на Корвете у меня когда-то точно незаработал!!!
У меня работало много лет. Только у дискет надо заклеивать селектор плотности.
И грамотно формировать выборку дисковода (либо переворачивать 3 жилы в кабеле - тут где-то пролетал рисунок от CHRV как и чего там переворачивать)
кстати, утилиту DiskUtil (которой я записываю образы на дискеты) я отлаживал как раз на 3,5" дисководе (т.к. 5,25" в РС у меня и не было никогда). Эти дискеты потом нормально работали на реале Орионе (тож на 3,5" дисководе, но на другом - тому орионовскому дисководу уже 15 лет: Epson SMD-300).
Доброго времени всем!!!Где увидеть схему подключения 3 дюймового дисковода к ОРИОНУ...Желательно со схемой контроллера.Достал с гаража ОРИОН...хочу сделать контроллер и восстановить эту машину.Лежала с 96 года без действия....хотя все живое...Орион оригинальный....с журнала Радио 1990 года...Кто нибудь помогите....Заранее благодарен!!!
Error404,
А какой контроллер использовался с трёхдюймовиком?
У меня собран вариант Короткина из ж.Радио 1992г, N12. Будет с ним работать 3,5", не знаете?
Спасибо за ответы.
3.5 прекрасно работает с HD с заклееным селектором плотности. Только с такими дискетами всегда и работал, заклеив окошко бумашкой. Вряд ли современные дисководы в этом смысле поменялись. Но конечно надо пробовать.
Error404, а где это место заклейки поискать? Оно в самом 3,5" флоппике или на дискете?
Denn, на дискете. напротив отверстия защиты от записи
Я так понимаю, передёргивание микрика переводит флопповод в режим DD, но дискетку мы ему скармливаем HD'шную. На 5,25" такой фокус точно не прокатывает, ибо HD-покрытие не работает на DD. Но при случае попробую...
Вчера попробовал 3,5" флоппик с Орионом. После нескольких часов борьбы таки удалось победить - заработал! Форматирует, пишет, читает. Но вариант "победы" мне не нравится.
Изначально я перевернул в шлейфе две соседние жилы вокруг 11-ой, как было написано выше. Обращения к дисководу пошли, но дальше первой дорожки продвинуться не удавалось - "отваливалась" готовность устройства и ОС выдавала соответствующую ошибку. Причём интересно, после вставления дискеты удавалось отформатировать/прочитать нулевой трек, а после этого и он уже был недоступен. К произвольному треку головка едет, но при попытке чтения вываливается ошибка NOT READY.
Мультиметр показал, что сигнал готовности (34-ый контакт в шлейфе) действительно именно так себя и ведёт: при первом обращении после вставления дискеты проскакивает активный низкий уровень, а потом сваливается в лог. "1" и всё время так висит. Пробовал с двумя разными флоппиками, с обоими одинаково.
Как выяснилось, "решение" проблемы оказалось банальным: принудительная закоротка сигнала готовности на землю (совет из статьи про контроллер Ориона). После этого флоппик прекрасно заработал... но он тепрь как пионер - всегда готов :) Т.е. даже если его физически отключить или не вставить дискету, или обратиться не к нему, а к логически другому устройству - всегда готов. Это не дело, т.к. планирую замес с 5-дюймовым флоппиком на одном шлейфе.
Как бы разрулить вопрос с сигналом готовности 3,5" дисковода?
триггер с джамрером.
триггер для 3,5
а джампер, чтоб отключать триггер - вариант для 5,25
Т.е. отлавливать факт обращения к 3-дюймовочке и ключом (или ЛЭ с ОК) землить линию готовности..? Это действительно "порнография".
Не понятна логика формирования сигнала готовности в самом флоппике /-)
Думаю, на PC примерно то же самое делается, что и в орионовском контроллере.
На моем стареньком 3.5 EPSON SMD-300 есть набор перемычек, "корректирующих" странности удешевленных (по части 3.5) контроллеров от РС - какой вид сигнала готовности формировать (орионовский или РС-шную иголку) и каким дисководом "откликаться готовностью" на селект по кабелю - А или В. Поэтому хотя я и использовал контроллер такой как со схемы, мне не понадобились диодные доделки, я просто выставил перемычки на приводе. Это был благословенный 94й год (когда я купил за страшно сказать 30$ свой SMD-300). Уже через пару-тройку лет я брал "более новые" 3,5 дисководы, и там уже не было ни нормальной готовности, ни номера дисковода - оно всегда выбиралось как "А", ЕМНИП.
Дисководы на 5,25 всегда были совсем другие, что по уровню намагничивания в зависимости от DD/HD из-за чего там действительно сложно использовать HD-дискеты в режиме DD (тупо по физ. свойствам покрытия дискет), что по более нормальному набору опций которые можно было задать перемычками. Не знаю почему, но в 5,25 чаще заботились об удобстве применения, особенно учитывая что они громоздкие, и сами носители менее удобные, менее надежные и менее емкие.
У меня HD-шные дискеты 3.5 в DD режиме Орионом форматировались через пень-колоду. Искал ошибку в контроллере (по схеме из радио с доработками), а оказалось, что надо было поискать более старые дискеты.
Denn, какая марка/модель дискогрыза?
на самсунговских 3,5" флопах можно выбирать что будет, disk change или ready...
Это точно. Переделал 4 Samsunga под READY. Работают как трактор.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=734530&postcount=419
На одном флопповоде разобрался. Открутил плату, нашёл перемычку "RD", запаял - теперь всё отлично, готовность отрабатывается корректно. Спасибо за наводку!
А вот на другом не могу понять где "подкрутить":
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(1).jpg
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(2).jpg
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(3).jpg
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(4).jpg
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(5).jpg
Производитель вроде как ALPS...
А вот это не оно?
SoftFelix, спасибо, очень похоже на мой вариант. Буду попробовать :)
5ти дюймовые дискеты были двух видов DD (720килобайт) и HD (1,2мегабайт). На упаковках были обозначения DD и HD.Рабочая поверхность у дисков DD коричневого цвета(магнитный слой на основе железа), HD черного цвета (на основе кобальта). Сами дисководы тоже были двух видов -чисто DD и HD (писали и DD и HD). Дисководы 3,5 дюйма всегда выбирались как А. На старых компах (386 и 486 ) на шлейфах уже был готовый перехлест жил. И еще -на 5-ти дюймовых стояла терминирующая резисторная сборка в виде ДИП-корпуса - её надо было убирать на том дисководе,который стоял ближе к началу шлейфа (в 3,5 дюймовых её нет). У меня на ОРИОНЕ-256 из 1995 года нормально работали два дисковода 3,5 и 5,25.
ПЫ.СЫ. на 3,5 дюймовых дискетах есть окошко выбора DD и HD в противоположном углу от окна защиты записи,его надо заклеить (я тупо вклеил во все дискеты кусочки плотного пенопласта).
Вопрос ко всем "Дисководам " кто на какой номинал применял резисторные сборки в КНГМД , и уточнить какие компоненты не устанавливать при реализации на КР580ВМ80... Хотя информация где то проскакивала, да и схем контроллера три или четыре даже........,хотя со схемой вроде разобрался, смущают обозначения на плате с меткой "х" , если не трудно проверьте по моей плате варианта для кр580Вложение 55299Вложение 55298
Для варианта на 8080 устанавливается всё.
Это для варианта на Z80 можно не устанавливать узел формирования сигнала задержки процессора - транзистор который около системного разъема и одновибратор на АГ-какойто, с которого на транзистор приходит импульс задержки.
Резисторы и диоды с индексом Х - это обвязка для универсализации дешифратора регистров ВГ93 и управления для двух вариантов - F700/F720 (лениградский и Орион-сервиса) и F710/F714 (вроде так?) - авторский (Орион-Софт). Описывалось тут где-то в треде. Диоды КД522, резюки не помню какие, что-нить типа 10к наверное.
Спасибо!!!
Значит все диоды около транзистора, сам транзистор, и резисторы там же все устанавливается...... Понятно........!!!!!
Вложение 55413
Все таки на какое сопротивление эти резисторы (Rx)?
Ну дисковод ожил.Дискету крутит но ошибку загрузки дает, светодиод не загорается на дисководе при этомВложение 55415Вложение 55414
Может образ ни тот или еще что но головка не двигается это факт
А какие образы используются на дисках? Загрузчик Орион-Сервиса будет читать диски c CP/M Орион-Сервиса и питерские c ACPM. Загрузчик Орион-Софт - только диски с OSDOS.
О записи образов на дискету можно почитать тут:
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25823
Вложение 55418
Вот так я сделал на дисководе!
OS-DOS V2.40/60 1993 "ORIONSOFT"
А еще микрик селектора плотности.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=113...l=1#post734530
