Чем конкретно она отличалась от ямаховских MSX2 ??? Как решались проблеммы не совместимости (если таковые были) ???
У мну она есть (CPS-400S - с видеозахватчиком).
Проблема совместимости решается тремя способами:
1. Ищется софт для CPC-400;
2. Софт оказывается совместимым и так;
3. Софт крякается доморощенными методами :) .
Есть некоторое количество игр и системок для CPC-400 на дискетах.
Мну лично адаптирован с Ямахи интерпретатор (среда программирования) ЛОГО.
Ладно , не буду идеваться предложениями выложить всё что есть на свой сайт , а также опубликовать рецепты доморощенных методов (хотя было бы не плохо ;) )
Меня ещё объём мозгов интересует - на CPC-400(S) 128K RAM и 128K VRAM ?
(у меня 64K RAM и 128K VRAM , без особых тело движений можно расширить только максимум до 128K RAM)
На S обычно ставили 256К. Хотя бывало и 128.
А уважаемый случайно не знает распиновку 8pin DIN RGB разъема именно в этой (400s) машинке? Поделитесь знаниями плиз... не пойму почему этой распиновки нету в родном мануале к компу, а все остальные есть.... :)Цитата:
Сообщение от Wlodek
ЗЫ: Про видеозахват можно тоже инфой поделиться ...типа как и с чем его едят... а то гляжу на видео вход, а понять что с ним делать не соображу...может спец. софт какой нужно?
Разъём RGB:
1 - выход звука
2 - земля
3 - Y и синхро
4 - выход +12V
5 - нет
6 - R
7 - G
8 - B
корпус - земля.
Вид на гнездо компьютера для вставления штеккера монитора,
по часовой стрелке от ключа:
6 1 4 2 5 3 7, центральный контакт - 8.
Однако очепятка 1=GND , 2=SOUND .
Вот тут именно так http://www.faq.msxnet.org/connector.html
(гдето была схема переходника правда с тупой распиновкой дина , но подключалось всё аналогично 1=GND , 2=SOUND , ...)
Выкиньте Ваш FAQ. ;)
Ямаха YIS-805:
6 - R
1 - земля
4 - Y
2 - звук
8 - B
7 - G
А Daewoo CPC-400S - как я написал.
О несовместимости разъёмов мониторов Ямахи и Daewoo давно известно.
Всё изветно , но никто не хочет ничего выкладывать к себе на сайты пока их не начинают конкретно пытать :D Партизаны :v2_lol:
Товорищ Wlodek! Создавайте скорей раздел на своём сайте по страшному монстру DAEWOO CPC-400 (300). Надёюсь остальные товарищи поддержат это предложение ;)
Кстати , очередная пытка - у CPC-400 есть задний разъём (типа слотового только игольчатый)? У него распиновка такая-же как и у слотового , только ряды местами поменяли ? (типо зеркальная распиновка)
2 Wlodek : Спасибо за RGB раскладку. :)
PS: Я всецело поддерживаю мысль fan о том, что будет неплохо если знающие товарищи поместят в общедоступное пользование информацию, которой располагают... ;)
Разъёмы CPC-400S - описания, назначение контактов.
2 Wlodek
Сенькью! Но однако распиновки Expansion Bus не наблюдается.
От картриджного разъёма к разъёму выхода шины на задней стенке идёт прямой шлейф. А уж прямо или зеркально контакты соответствуют - наверно, легко проверить, сравнив, например, контакты "земли" там и там. Скорее всего соответствуют прямо, но разъёмы могут быть установлены "вверх ногами" друг относительно друга, тут уж надо смотреть, с какой стороны где первый контакт.Цитата:
Сообщение от fan
Я в эти разъёмы до сих пор ничего не фтыкал :) .
2 Wlodek
Случайно ещё распиновки светового пера нету ?
Хоть какойнить софт с пером работает ?
И ещё маааленькая просьбочка - напиши плиииз последовательность действий и список применяемого софта для подправки db 0h на db 80h .
Вроде в архиве сканов есть разъём световго пера.
Об адаптации софта.
Дизассемблируется исполняемый файл (исполняемые файлы) программы, ищутся все точки вызова BIOS, отбрасываются байты данных, похожих на коды эти команд, заменяется db 0 на db 80h. Автоматического способа нет, так как нужно отличать коды команд от данных с тем же набором байт.
Оглядываясь на прошлые годы, я угрюмо прихожу к выводу, что со своего Daewoo CPC-400S я чаще вытирал пыль, нежели включал его. Этой веткой форума, причём спектрумистского форума, вы подбодрили меня. Постараюсь вспомнить всё подзабытое и потихоньку вернуться на ниву MSX. Поздравляю всех MSX-уалистов :) с Новым годом!
Портрет разъёма есть , но нет его распиновки.Цитата:
Сообщение от Wlodek
А обычно каккой дизассемблер используется? И какой ассемблер? (так сказать любимый софт ;) )Цитата:
Сообщение от Wlodek
И кстати , файлы всяких прог ничем не пакуются ?
С новым годом ALL !!!
Спасибо! Вам тоже привет и да прибудет сила Z80 с вами навсегда!Цитата:
Сообщение от Wlodek
Ктонить может сказать какие микрухи мозгов юзаются в RAMе у сабжа ???
(Может у когонить есть портрет платы ?)
Izvinite za trasnlit: V MSX-1 kak pravilo 4164 (1-bit * 64K), t.e. analog vashih RU5
V MSX2 - 4464, (4-bit * 64K)
V MSX2+ i TurboR - 44256 (4-bit * 256K)
Я имел ввиду именно CPC-400/CPC-400S . Интересно там четыре микрухи 4464 при 128к и две 44256 при 256к или при 256к восемь микрух 4464 ???
128Kbyte VRAM vsegda sostoit iz 4 x 4464, a osnovnoi RAM mojet ispol'zovati 44256 tol'ko esli ego >= 256KByte, prichina v tom chto s 44256 mojno za raz sneati tol'ko 4 bita. Poetomu nujna hoteaby para (tak i sdelano v TurboR ST). Poetomu 99% veroyatno chto pod RAM tam 4 x 4464.Цитата:
Сообщение от fan
Kstati, esli tam vse zamucheno na Yamaha S1985, to mojno legko rasshiriti pameati do 256/512KB: http://www.msx.org/forumtopic5569p15.html
Вот мне и интересно что именно стоит в CPC-400/CPC-400S . (Ибо собираюсь присобачить две 44256 к CPC-300, но слышал что её расширяли до 256к именно микрухами 4464 .)
Готовые рецепты по ямаховским чипсетам не подходят , т.к. в CPC-300/CPC-400 используется свой чипсет DW64MX1 (http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/CPC-300E.htm), описание на который я так и не нарыл , хотя сами чипсеты ещё продаются.
Кстати, никто не ставил микрухи 44256 вместо/в_качестве 4464 (с закидыванием лишней адресной ноги на землю) ? Вроде в 44256 есть свой счётчик/регенератор (если я не брежу %) ).
У меня вопрос возник. Машинка загружается, но клавиатура не работает. Что может быть? Вышел из строя контроллер клавиатуры?
Именно у CPC-400 есть два "вечных" дефекта: сильно перекрученный жгут в кабеле клавиатуры и непропай одного провода в блоке питания. Первое приводит к отключению клавиатуры, а второе - к произвольному выключению компьютера после прогрева. Нужно вскрыть клавиатуру и прозвонить каждый провод от разъёма до другого конца. Если обрыв - лучше меняйте весь кабель на обычный ленточный шлейф.
Изыскания на тему перетёртости клавиатурного шнурара проводились ?
И кстати какие микрухи в RAMе стоят ? 4464 ?
Нет ли цоколевки клавиатурного шнура? Куда какой проводок должен идти?
C клавой на cpc-400 действительно была проблемма. Перекрутился шнур возле входа в клаву. При замене шнура использовал провод от тонкого китайского центроникса. Правда когда менял - перепутал какие-то жилки. в результате всё пришлось разбирать. И разъём тоже. Он не разборный под чехлом. Отлично подошёл джек от соеденителя блоков трёхблочной автомагнитолы не помню какого производителя. Подбирал начиная с земель (кажется 2) потом питалово (внимание! там на шине тоже 5 вольт при лог"0" Не путать! Я брал светодиод... От шины он тускло горит. От питалова горел ярко! ) а потом методом научного тыка... Подобрал. Всё заработало! Тока провод белый... А машинка чёрная. Не смотриться....
ссылка
Нафоткал снаружи и немного внутри свой DAEWOO Personal Computer CPC-400S
Там батарейки очень нужны или можно не втыкать ? Или это были аккумуляторы. Я их выкинул, т.к., они потекли.
Вставь две новые алкалиновые, они, говорят, 7 лет служат.
Потом настрой дату/время - как минимум; как максимум - из Бейсика можно сделать ещё какие-то запоминающиеся в CMOS настройки, на ходу не вспомню.
Добавлено через 3 минуты
http://wlodeks.narod.ru/zxnet/polytech/pol14.htm
Вон тут целый класс с CPC-400S ;) .
Добавлено через 7 минут
У мну есть толстая широкая зелёная родная книженция от CPC-400S.
Могу дать на практически неопределённое время.
Книженция не совсем на русском.
В 1997 году куплена новая за 1 млн. 700 тыс. рублей и, аналогично, очень мало юзана. Я бы за так не отдал...
Тебе её без монитора отдали?! Требуй, пусть за умеренные деньги, чтоб отдали и монитор. А насчёт коммодоровского... не знаю :( .
Кстати, если выскребешь от них моник, можешь поискать TV-тюнер, именно для CPC-400S. Он может работать прямо на монитор, без компа, то есть получается просто телевизор.
мне с монитором отдали. У него даже трубка не такая севшая, как у комодоре, просто места мало в квартире.
Добавлено через 10 часов 39 минут
Внутренний портрет платы в высоком разрешении тут.
У кого-нибудь есть фотографии платы видеозахвата? И еще вопрос: в чем разница между 400 и 400s и подойдет ли клавиатура от Ямахи?
Не подойдет.Цитата:
Сообщение от Gryphon
Но есть контроллер, для подключения PS/2 клавиатуры к DAEWOO CPC400.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=257091&postcount=1
Кстати, только у меня на плате доработки?
---------- Post added 23.02.2011 at 00:00 ---------- Previous post was 22.02.2011 at 23:59 ----------
С другой стороны подпаяна резисторная сборка.
Если очень надо, могу вскрыть машинку и сфотографировать. Надо?Цитата:
Судя по информации в сети, единственная разница в описании этих моделей, наличие строки "Superimposing capabilities" для модели с буквой S. Эти "Дополнительные возможности", судя по всему имеют ввиду наличие платы видео-захвата.Цитата:
Daewoo CPC-400S:
* 128kB RAM/128kB VRAM
* Superimposing capabilities
* Separate keyboard
* 1 diskdrive
* only 1 cartridge slot
* RAM in slot 0-2, which means lots of software will not work
---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
У меня тоже есть эти доработки.
