АТАС 256 2017 сборка, настройка
Создал тему о сборке этой платы, барыжаться тут http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7705
Тему потихоньку пополню.
Ошибки.
1. На шелкографии D15 не правильно указан тип микросхемы, ставим 561ЛН2.
2. D46 ставим 555КП12, при этом D45 не ставим!!!
3. Найдена ошибка на разводке, не подсоединены базы VT2-4 к выходам А6.
Информация по нему http://zx-pk.ru/threads/17249-atas-256.html и http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS.htm
На плате в отличии от оригинальной схему удалены ОЗУ 16 штук, стоит пара 4C4256, нет системного разьёма, удалена 157уд2 с обвязкой, удалён ВЧ выход на ТВ.
Встроен :
ZXKit VGA http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1...132#post212132
HxC Floppy Drive Emulator http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
PS/2 контроллер http://zx-pk.ru/threads/17270-kontro...8-168-328.html
Преобразователь на 12 вольт на XL6009 https://www.google.ru/search?q=XL600...w=1920&bih=960
Усилитель на PAM8403 https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...d-0ab1da382a73
Так как делал для себя, то вот под такой корпус https://www.google.ru/search?q=adb38...w=1920&bih=960
Размеры платы 202*168мм
https://img-fotki.yandex.ru/get/2350..._5c175d96_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/3704..._93016a8b_orig
Да... вскрытие показало, что Бобик, таки, здох :(
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Размышления о гибели 1515ХМ1-216
Доброго времени суток, уважаемые!
Сидел я вечером и размышлял, с осциллографом в руках, над причиной частой гибели микросхемки 1515ХМ1-216. И вот что пришло мне в голову. Поскольку, как известно, микросхемка КМОП, то и боится она всего того, чего боялись её сородичи на заре микросхемостроения, а именно: статического напряжения, перенапряжения и отрицательного напряжения на входах. Перечень входов привожу в табличке.
| № вывода |
назначение |
ввод/вывод |
м/с с выходом |
| 1 |
KY8 |
IN |
D39 |
| 2 |
KY9 |
IN |
D39 |
| 3 |
DM0 |
IN |
A11+A12 |
| 4 |
DM1 |
IN |
A11+A12 |
| 5 |
KY10 |
IN |
D39 |
| 6 |
DM2 |
IN |
A11+A12 |
| 7 |
DM3 |
IN |
A11+A12 |
| 8 |
KY11 |
IN |
D39 |
| 9 |
KY12 |
IN |
D39 |
| 14 |
DM4 |
IN |
A11+A12 |
| 16 |
DM5 |
IN |
A11+A12 |
| 17 |
DM6 |
IN |
A11+A12 |
| 19 |
TI(tape in) |
IN |
D15 |
| 20 |
DM7 |
IN |
A11+A12 |
| 22 |
/M1 |
IN |
D16 |
| 23 |
/IORQ |
IN |
D16 |
| 24 |
/RFSH |
IN |
D16 |
| 25 |
/WR |
IN |
D16 |
| 28 |
/MREQ |
IN |
D16 |
| 29 |
/RD |
IN |
D16 |
| 33 |
CLK |
IN |
D1 |
| 37 |
A7 |
IN |
D16 |
| 38 |
A15 |
IN |
D16 |
| 39 |
A6 |
IN |
D16 |
| 41 |
A14 |
IN |
D16 |
| 42 |
A12 |
IN |
D16 |
| 47 |
A0 |
IN |
D16 |
| 49 |
A4 |
IN |
D16 |
| 51 |
A3 |
IN |
D16 |
| 55 |
A2 |
IN |
D16 |
| 56 |
A1 |
IN |
D16 |
| 57 |
A13 |
IN |
D16 |
| 58 |
A10 |
IN |
D16 |
| 59 |
A8 |
IN |
D16 |
| 60 |
A11 |
IN |
D16 |
| 61 |
A9 |
IN |
D16 |
| 62 |
A5 |
IN |
D16 |
В этом перечне, в последней колонке, обозначены элементы, выходы которых должны устранить наличие болтающихся входов КМОП микросхемы и, соответственно, защитить её от указанных выше проблем. А на болтающихся входах легко можно пронаблюдать наводки до 20 вольт амплитудой. Можно, конечно, поступить так как рекомендуют все производители микросхем: заземлиться :) Но, зная множество радиогубителей лично, я понимаю - это не наш метод! ;)
Итого, для создания на входах 1515ХМ1-216 ожидаемого и несмертельного для неё напряжения, предлагаю устанавливать на плату АТАС-256 следующие элементы: D1 - 555ЛН1 (генератор), D15 - 555ЛН1 (формирователь сигнала от магнитофона), D16 - Z80 (процессор), D39 - 555АП5 (порт джойстика) и резисторные сборки А11 и А12.
Кстати, антистатический браслет может и не спасти микросхему, если главным её врагом окажется наводка на входы от руки, лежащей на плате.
